Błąd SRS - poduszka powietrzna pasażera -Lancer Kombi CSO
gojin
Auto: Mitsubishi lancer VIII
Wysłany: 21-06-2018, 15:06   Błąd SRS - poduszka powietrzna pasażera -Lancer Kombi CSO
Niestety świeci mi się kontrolka SRS od jakiegoś czasu, po wizycie u 6 diagnostów udało się w końcu podłączyć do komputera i wyszedł taki błąd : 25. P-AB SQ TRBL2. Czyli zgodnie z książką serwisową - otwarty obwód poduszki powietrznej pasażera. Po skasowaniu błędu, po chwili pojawia się znowu, więc niestety trzeba trochę pogrzebać w kablach. I tu pojawiają się 3
pytania :
1. Czy w tym momencie nie działają żadne poduszki powietrzne czy tylko ta od pasażera?
2. Czy po sprawdzeniu wszystkich kabli i naprawieniu ewentualnych usterek, błąd zniknie czy będzie trzeba go dalej skasować u mechanika.
3. Zna ktoś elektryka samochodowego który mógłby rozwiąząć w/w problem? (pytam o teren Śląska)
Wysłany: 21-06-2018, 16:08
1. Jeśli pali się SRS to żaden układ nie powinien zadziałać.
2. Chyba nie.
3. W Kłomnicach ale to jeszcze na północ od Częstochowy :? .
Carloss
insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Wysłany: 14-07-2018, 11:56
U mnie też ostatnio pojawił się błąd SRS - tylko nie wiem której poduszki - podejrzewam że również przedniej pasażera, ponieważ byłem na akcji serwisowej wymiany "generatora...." właśnie tej poduszki..
Na razie nie byłem u żadnego mechanika, a testowanie tym fajansikiem ELM 327 nie wykrywa żadnego błędu. :roll:
Lipa...totalny brak czasu.
Wysłany: 14-07-2018, 13:13
Carloss napisał/a:
Bo on wykrywa tylko błędy silnika :wink: .
SRS to tylko dobry komputer lub serwisowy MUT2 lub 3.
