[EA3A/W 2.4] Regulacja siedzenia pasażera |
TristanMataNui
Nowy Forumowicz Tristan
Auto: Galant VIII 2.4 GDI Avance
Wysłany: 04-06-2018, 17:24 [EA3A/W 2.4] Regulacja siedzenia pasażera
Mianowicie mam problem z dostaniem się do okablowania siedzenia pasażera z przodu. Fotel przesuwa się do przodu i do tyłu, ale oparcie nie chce się pochylić do tyłu, chociaż do przodu się da, a odpowiada za to jeden przycisk. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11108 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-06-2018, 18:59
Mianowicie też kiedyś miałem taki kłopot |
TristanMataNui
Wysłany: 04-06-2018, 22:41
I jak sobie z tym poradziłeś? :/ |
Wysłany: 05-06-2018, 16:10
TristanMataNui, To jest przełącznik w którym jest szereg blaszek,które po zwarciu powodują reakcję fotela. Musisz je podoginać,bo zapewne pomimo nacisku nie łączą się. Ewentualnie są zaśniedziałe,i nie ma przewodności,a wtedy wystarczy wyczyścić. |
TristanMataNui
Wysłany: 16-07-2018, 15:18
Tylko problem jest taki, że nie mogę się tam dostać. Dalej już nie wiem jak
Wysłany: 16-07-2018, 16:20
Ja go jakoś wyjmowałem,ale nie pamiętam jak. Spróbuj podnieść skórę,to może coś się wyjaśni. |
TristanMataNui
Wysłany: 16-07-2018, 19:14
Dałem rade. Pod skórą nic nie było, ale po wykręceniu tych 2 śrubek po bokach powinno to łatwo wyjść, a ktoś to wcześniej pokleił klejem na gorąco i obudowa sie przykleiła do całego mechanizmu oraz siedzenia, a tak to wystarczyłoby tylko docisnąć plastik do mechanizmu
Dzięki za pomoc |
Wysłany: 16-07-2018, 22:55
Cieszę się,że mogłem pomóc |
