[EA3A/W 2.4] Regulacja siedzenia pasażera
TristanMataNui
Tristan
Auto: Galant VIII 2.4 GDI Avance
  Wysłany: 04-06-2018, 16:24   [EA3A/W 2.4] Regulacja siedzenia pasażera
Mianowicie mam problem z dostaniem się do okablowania siedzenia pasażera z przodu. Fotel przesuwa się do przodu i do tyłu, ale oparcie nie chce się pochylić do tyłu, chociaż do przodu się da, a odpowiada za to jeden przycisk.
Yatsu~eku
Wysłany: 04-06-2018, 17:59
Mianowicie też kiedyś miałem taki kłopot :wink:
TristanMataNui
Tristan
Wysłany: 04-06-2018, 21:41
I jak sobie z tym poradziłeś? :/
Yatsu~eku
Wysłany: 05-06-2018, 15:10
TristanMataNui, To jest przełącznik w którym jest szereg blaszek,które po zwarciu powodują reakcję fotela. Musisz je podoginać,bo zapewne pomimo nacisku nie łączą się. Ewentualnie są zaśniedziałe,i nie ma przewodności,a wtedy wystarczy wyczyścić.
TristanMataNui
Tristan
Wysłany: 16-07-2018, 14:18
Tylko problem jest taki, że nie mogę się tam dostać. Dalej już nie wiem jak
Yatsu~eku
Wysłany: 16-07-2018, 15:20
Ja go jakoś wyjmowałem,ale nie pamiętam jak. Spróbuj podnieść skórę,to może coś się wyjaśni.
TristanMataNui
Tristan
Wysłany: 16-07-2018, 18:14
Dałem rade. Pod skórą nic nie było, ale po wykręceniu tych 2 śrubek po bokach powinno to łatwo wyjść, a ktoś to wcześniej pokleił klejem na gorąco i obudowa sie przykleiła do całego mechanizmu oraz siedzenia, a tak to wystarczyłoby tylko docisnąć plastik do mechanizmu :P
Dzięki za pomoc ;)
Yatsu~eku
Wysłany: 16-07-2018, 21:55
Cieszę się,że mogłem pomóc :)
