[2.5 TD] Kontrolka ciśnienia oleju |
myszakowaty
Auto: Pajero Sport 2.5 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lip 2017 Posty: 64 Skąd: Łódź
Wysłany: 14-03-2018, 12:59 [2.5 TD] Kontrolka ciśnienia oleju
Czy po przekręceniu kluczyka zapala się wam kontrolka od ciśnienia oleju?
Numer 11 na poniższym zdjęciu:
U mnie jak widać się nie pali. Rozkręciłem zegary... widzę że brak żarówki... zamontowałem żarówkę a kontrolka nadal nie świeci...
Tak ma być, czy jest gdzieś przerwa w instalacji?
Widziałem ten watek ale problem nie został wyjaśniony:
https://pajero.org.pl/index.php?id=forum&tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=1258 |
seba86
Auto: pajero sport 2.5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2015 Posty: 103 Skąd: Brzesko
Wysłany: 14-03-2018, 22:25
U mnie też nie świeci i z tego co wiem to tak ma być |
Wysłany: 14-03-2018, 22:39
Kontrolka ciśnienia oleju powinna się zaświecić po włączeniu zapłonu i zgasnąć podczas odpalania lub zaraz po odpaleniu. Jeśli w ogóle się nie zapala to na początku warto sprawdzić czujnik ciśnienia oleju, na włączonym zapłonie i jednocześnie zgaszonym silniku zdjąć z czujnika ciśnienia przewód i podłączyć go do masy auta. Jeśli wtedy kontrolka się zapali to wina czujnika a jak dalej nie to należy sprawdzić czy do żarówki kontrolki dochodzi napięcie +12V. |
seba86
Wysłany: 15-03-2018, 08:37
W sporcie czujnik ciśnienia oleju jest połączony ze wskaźnikiem ciśnienia pod daszkiem na środku deski rozdzielczej, zauważ że jak założysz żarówkę w puste miejsce to wskaźnik ciśnienia pokazuje mniejsze wartości bo zabierasz mu prąd to żarówką |
MaciekMaciek
Auto: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD
seba86
Wysłany: 16-07-2018, 21:17
U mnie nigdy nie spada poniżej 2bar
[ Dodano: 16-07-2018, 21:25 ]
Według instrukcji na wolnych obrotach pomiędzy 0,5 a 1,5 cm2, 3000r/min 3-6 cm2 czyli u ciebie w normie u mnie troszkę jakby za dużo |
MaciekMaciek
Wysłany: 19-07-2018, 18:28
dzięki za odpowiedź ,bo już sie zastanawiałem czy mi pompa nie siada |
myszakowaty
PIWO
Auto: Pajero 4
Wysłany: 06-02-2019, 21:55
I ja się podłączę do pytania. Wczoraj na zimnym silniku, po jakiejś minucie pracy zapaliła się kontrolka na desce - czerwona konewka, ale ciśnienie na zegarze było na maks - jakieś 6 bar i nie spadało. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wskazanie ciśnienia poszło ponownie do 6 bar, ale czerwona lampka zapaliła się po kilkunastu sekundach. I już tak jest cały czas. Silnik chodzi normalnie. Poziom oleju 3/4.
Na pewno mam zamontowany czujnik MD092660, bo go widziałem - taka duża bańka pod filtrem oleju zaraz koło alternatora. Po odłączeniu kabla i po odpaleniu jest brak wskazań ciśnienia na wskaźniku, ale z czerwoną lampką sprawa się powtarza. Po odpaleniu gaśnie i zapala się po kilkunastu sekundach. Gdzie szukać tego czujnika MD138993 od czerwonej lampki ?? |
myszakowaty
Wysłany: 07-02-2019, 11:45
U mnie okazało się ze padnięty jest zupełnie inny czujnik - w misce olejowej. Wymieniłem i od tego czasu czerwonej kontrolki nie widziałem. Z tym że u mnie zapalała się tylko na ciepłym silniku. |
kocoor
Auto: Pajero Sport 2,5
Wysłany: 08-02-2019, 21:30
Ja miałem przetarte kable przy czujniku w misce olejowej. Objaw taki jak piszesz. |
PIWO
Auto: Pajero 4
Wysłany: 14-02-2019, 18:52
U mnie nie dochodzi żaden kabel do czujnika poziomu oleju i nigdy go tam nie widziałem.
[ Dodano: 08-03-2019, 23:21 ]
A jednak.... Pogmerałem i okazuje się, że winne były przewody dochodzące, a w zasadzie nie dochodzące do czujnika poziomu oleju. Poprzedni właściciel musiał coś gmerać bo kable jakieś sztywne, ułamały się oba przy samym czujniku, dlatego ich tam nie widziałem. Załatane na szybko i wszystko działa.
Dzięki za podpowiedzi. |
Darek21
Auto: outlander2 pajero2
Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 34 Skąd: Stargard Szczecinski
Wysłany: 29-09-2022, 07:18
Odgrzewam temat może ktoś konkretnie wyjaśni bo sam nie mogę. U mnie też nie było żarówki od wskaźnika braku smarowania tej obok wskaźnika hamulca ręcznego i to chyba od nowości bo nie ma śladów na płytce. Pod filtrem oleju jest czujnik od zegara. To co mój sport 2006 nie ma kontrolki braku smarowania tylko zegar?
ps. Zarówkę wkręciłem ale to nic nie dało
[ Dodano: 29-09-2022, 14:59 ]
Już wszystko wiem i wyjaśniam dla potomności. Rozmawiałem w tej sprawie z ekspertem i wyjaśnił że tak jest że brak jest kontrolki niskiego ciśnienia. Całe wskazanie jest tylko z ciśnieniomierza na panelu. Włożenie żarówki w puste miejsce powoduje że ona się tylko żarzy w wskazania na ciśnieniomierzu są zafałszowane w dół . Koniec amen |
