Wyciszenie |
Tuners
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 19-04-2018, 12:38 Wyciszenie
Witam!
W lutym kupiłem carisme 1,6, ogólnie wszystko spoko, ale mam pytanie dotyczące wyciszenie, przy prędkości okolo 100 km/h słychać wiatr, uszczelki w drzwiach wyglądają w porządku gdy jedzie się 120 jest zdecydowanie za głośno, czy to normalne, czy może powninem poszukać gdzie ten wiatr się dostaje? Dodam tylko, że przy 90 tez nie jest idealnie. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-04-2018, 13:11
Może była wymieniana przednia szyba i nowa nie została dobrze wklejona. |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 19-04-2018, 13:19
Tuners napisał/a: | czy może powninem poszukać gdzie ten wiatr się dostaje? |
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie |
_________________ Adam
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-04-2018, 13:32
Kiedyś w Carismie miałem zmienianą szybę (żona rozbiła podczas odśnieżania i właśnie po wymianie pojawił się znaczny szum. |
Tuners
Wysłany: 19-04-2018, 14:33
Pewnie to przez tą szybę, auto miało jakąś przygodę z przodu.. |
allmaz
Wysłany: 02-05-2018, 19:43 Re: Wyciszenie
Tuners napisał/a: | Witam!
Wiesz co, tu wchodzi w grę kwestia przyzwyczajenia i porównania. Po za tym ciężko tak zrozumieć jak to wygląda w rzeczywistości. Mam Carismę około roku, szyba prawdopodobnie oryginalna bez przygód. Chociaż nigdy nie można być pewnym na 100%. Ale ten model sam w sobie jest głośny w porównaniu do niektórych samochodów droższych/nowszych/innych.
Z mojej obserwacji wynika, że ten samochód chcieli zrobić hybrydowo dla miasta i krótkodystansowych wyjazdów. Cari jest szczuplutko baletnicą dla dodania jej sportowego charakteru. Moja waży 1310 kg (masa własna z dowodu rejestracyjnego, rubryka G). Siłą rzeczy, jak by robić porządne wyciszenie to to zwiększa masę. Kolega jeździ Toyotką i w środku jest cicho jak na cmentarzu, ale same drzwi ważą tyle co koło w moim.
Może i rzeczywiście masz gdzieś uszkodzone uszczelnienie. Ale jak wcześniej jeździłeś dobrym Metkiem czy Leksusem to może to być po prostu kontrast.
Powiem ci, że po podróży z Warszawy do Szklarskiej Poręby głowa i tak boli od huku. Wyciszenia, niestety, Cari dobrego nie ma, to nie fura dla luksusu i dalekich jazd. Mam 5 biegową skrzynię, gdzie 100 km/h na piątym to już prawie 3000 obr/min, czyli wątpię, że ktoś miał intencję stworzenia samochodu do komfortowej jazdy tym modelem po autostradach. |
Tuners
Wysłany: 29-05-2018, 10:07
W sumie moim poprzednim autem było seicento więc...
Z drugiej strony często jeżdżę ojca zafirą i tam jest zdecydowanie ciszej jeśli chodzi o podmuchy powietrza
W mojej carismie jest szyberdach, nic nie przecieka, ale wydaję mi się, że to przez to jest dosyć głośno |
damo1901
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Lut 2015 Posty: 64 Skąd: Pajęczno/Częstochowa
Wysłany: 25-07-2018, 11:03
Tuners, dlatego u siebie mam zamknięty szyberdach i zasuniętą osłonę dla mnie mógłby nie istnieć bo nie używam a swoje waży i szumu tylko narobi |
_________________ 03254/KMM |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-07-2018, 11:30
Ech, ile ja dałbym, żeby mieć u siebie szyberdach..:) |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 26-07-2018, 14:57
Miałem w swojej szyber... Faktycznie prawie zawsze.zamknięty i zasłonięty. Jak go nie zasłoniłem, to było głośniej. Jednak w ciepłą noc kiedy nie włączałem klimy można go było otworzyć....bajka. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21956 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-07-2018, 10:13
Szyberdach to najlepszy bajer w aucie. Mógłbym jeździć na stalówkach, ale szyber musi być |
