Pompka spryskiwacza? |
drattaron
Auto: Carisma 1.6 16V
Wysłany: 25-07-2018, 07:14 Pompka spryskiwacza?
Witam!
Dziś rano po uruchomieniu samochodu, zauważyłem, że nie działają spryskiwacze. Włączam i nic, żadnego dźwięku, zero płynu, działają jedynie wycieraczki. Domyślam się, że to może być wina pompki spryskiwacza, czy jest jakiś sposób żeby ją sprawdzić? Gdzie ją w ogóle znajdę? Albo jak zlokalizować usterkę odpowiedzialną za brak reakcji.
Carisma 1.6, 76kW, 2000 rocznik
[ Dodano: 25-07-2018, 08:17 ]
I jeśli wymian a pompki, to jaką firmę polecicie? Bo raczej nie warto kupować jakiegoś chińczyka? |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 25-07-2018, 08:31
pompki są tam gdzie powinny czyli na dnie zbiorniczka na płyn
za nadkolem z lewej strony , wyjąć pompkę i podłączyć na krótko do 12V , tylna także nie działa ?
reszta informacji tutaj https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=104968 |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
drattaron
Wysłany: 26-07-2018, 08:33
Tylna to już nie działa ze 2 lata zero reakcji u niej. A przód przestał nagle działać wczoraj, gdzie dzień wcześniej jeszcze ładnie śmigała.
Może warto sprawdzić bezpieczniki? Tylko nie wiem jak się dostać do tych w kokpicie, muszę poszukać....
Może ktoś podpowie jak dostać się do bezpieczników w kokpicie tych pod kierownicą? Nie mam bladego pojęcia, a w instrukcji nie ma takiej informacji. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21215 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-07-2018, 09:03
| Cytat: | | Nie mam bladego pojęcia, a w instrukcji nie ma takiej informacji. |
Jest na pewno, poszukaj dokładniej . |
drattaron
Wysłany: 26-07-2018, 11:49
| No szukałem w instrukcji i w dziale z bezpiecznikami jest tylko info gdzie się znajdują, a nie jak się do nich dobrać ;p |
Wysłany: 26-07-2018, 12:05
Nie wiem jak w carismie ale w space starze wystarczy się schylić i są na widoku.
Do wyciągania powinny byc tam szczypczyki. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 26-07-2018, 14:52
| Możesz odkręcić ten plastik. Już nie pamiętam ile jest do odkręcania, ale z pewnością w tym schowku jest jedna, resztę zobaczysz. Po odkręceniu plastik trzyma się na solidnych zatrzaskach, więc śmiało szarp, nic się nie połamie. Tak miałem w przedliftowej. W Twojej powinno być tak samo. |
Wysłany: 26-07-2018, 15:58
| Tak jak napisał remi, trzeba zdjąć osłonę która jest nad nogami kierowcy. |
drattaron
Wysłany: 27-07-2018, 13:57
| Okej. Spróbuje, właśnie zastanawiałem się czy trzeba to odkręcać, żeby się dostać do tych bezpieczników, ale innego wyjścia nie widziałem |
