Pompka spryskiwacza?
drattaron
Auto: Carisma 1.6 16V
Wysłany: 25-07-2018, 06:14   Pompka spryskiwacza?
Witam!
Dziś rano po uruchomieniu samochodu, zauważyłem, że nie działają spryskiwacze. Włączam i nic, żadnego dźwięku, zero płynu, działają jedynie wycieraczki. Domyślam się, że to może być wina pompki spryskiwacza, czy jest jakiś sposób żeby ją sprawdzić? Gdzie ją w ogóle znajdę? Albo jak zlokalizować usterkę odpowiedzialną za brak reakcji.
Carisma 1.6, 76kW, 2000 rocznik
[ Dodano: 25-07-2018, 08:17 ]
I jeśli wymian a pompki, to jaką firmę polecicie? Bo raczej nie warto kupować jakiegoś chińczyka?
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 25-07-2018, 07:31
pompki są tam gdzie powinny czyli na dnie zbiorniczka na płyn :mrgreen:
za nadkolem z lewej strony , wyjąć pompkę i podłączyć na krótko do 12V , tylna także nie działa ?
reszta informacji tutaj https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=104968
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
drattaron
Wysłany: 26-07-2018, 07:33
Tylna to już nie działa ze 2 lata :P zero reakcji u niej. A przód przestał nagle działać wczoraj, gdzie dzień wcześniej jeszcze ładnie śmigała.
Może warto sprawdzić bezpieczniki? Tylko nie wiem jak się dostać do tych w kokpicie, muszę poszukać....
Może ktoś podpowie jak dostać się do bezpieczników w kokpicie tych pod kierownicą? Nie mam bladego pojęcia, a w instrukcji nie ma takiej informacji.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 26-07-2018, 08:03
Jest na pewno, poszukaj dokładniej ;) .
drattaron
Wysłany: 26-07-2018, 10:49
No szukałem w instrukcji i w dziale z bezpiecznikami jest tylko info gdzie się znajdują, a nie jak się do nich dobrać ;p
Wysłany: 26-07-2018, 11:05
Nie wiem jak w carismie ale w space starze wystarczy się schylić i są na widoku.
Do wyciągania powinny byc tam szczypczyki.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 26-07-2018, 13:52
Możesz odkręcić ten plastik. Już nie pamiętam ile jest do odkręcania, ale z pewnością w tym schowku jest jedna, resztę zobaczysz. Po odkręceniu plastik trzyma się na solidnych zatrzaskach, więc śmiało szarp, nic się nie połamie. Tak miałem w przedliftowej. W Twojej powinno być tak samo.
Wysłany: 26-07-2018, 14:58
Tak jak napisał remi, trzeba zdjąć osłonę która jest nad nogami kierowcy.
drattaron
Wysłany: 27-07-2018, 12:57
Okej. Spróbuje, właśnie zastanawiałem się czy trzeba to odkręcać, żeby się dostać do tych bezpieczników, ale innego wyjścia nie widziałem
