Opuszczanie szyb pilotem w kluczyku.
Gotycki_Zdun
177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 07-08-2018, 12:46   Opuszczanie szyb pilotem w kluczyku.
Dzień dobry.
Mój Peugeot Outlander ma opcję domykania szyb z klucza - dwukrotne naciśnięcie przycisku z czego to drugie zwalniam dopiero po zamknięciu szyb. Nie mogę jednak znaleźć kombinacji odpowiedzialnej za ich opuszczanie. Czy to w ogóle jest możliwe?
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 07-08-2018, 13:10
opuszczanie szyb z kluczyka nie ma w zadnym aucie
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 07-08-2018, 13:11
W Lancerze przytrzymanie przycisku otwierania powoduje opuszczenie przednich szyb. Domyka wszystkie.
Opcę można było wybrać z MUT-III
Gotycki_Zdun
177 HP 432 Nm
Wysłany: 07-08-2018, 14:17
kajos napisał/a:
W głupim Fiacie Nuova Bravo miałem. Także jesteś w błędzie.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 07-08-2018, 14:52
kajos napisał/a:
masz na myśli oczywiście Outlandery :) bo w innych to jest....
radzik1
Auto: c-crosser
Wysłany: 07-08-2018, 16:25
W c-crosser przytrzymanie drugi raz przycisku otwierania opuszcza szyby, zamknięcie wygląda tak samo.
kajos
Wysłany: 07-08-2018, 23:30
ja jutro z ciekawosci sprawdze jak u mnie jest
ale pewnie szyberdachu nie biedzie zamykal :-X
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Wysłany: 10-08-2018, 14:32
kajos napisał/a:
- będzie :)
aby uciąć spekulacje:
W OII jest:
- domykanie wszystkich szyb z pilota (z wyjątkiem szyberdachu*)
- otwieranie przednich szyb z pilota - aktywuje się w menu MMCS lub kompem
* - etacs decoder (alternatywny interface) umożliwia aktywowanie domykanie szyberdachu wraz z szybami (mam aktywne). MUT nie obsługuje tej funkcji gdyż istnieją gdzieś w świecie wersje ETACSa które tego nie potrafią. Dlatego producent usunął oficjalnie taką możliwość aby nie dyskryminować tych posiadaczy OII ;) - takie moje podejrzenie.
U mnie włączyłem i działa. Należy ustawić : Sun Roof Type: Type S1 (fabrycznie było S0)
RAFGST
RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Wysłany: 23-08-2018, 09:51
witam aż wczoraj z ciekawości sam sprawdziłem, i wygląda to tak:
outek z 2008 r. otworzyłem wszystkie szyby i dłuższe przytrzymanie przycisku " zamknij auto" w pilocie powoduje złożenie się lusterek, jak drugi raz przytrzymałem ten sam przycik to wyszystkie szyby sie po zamykały. czyli maja outki tą opcje, moze nie wysztkie wersje.
Nawet o tym nie wiedziałem
pozdrawiam
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 24-08-2018, 15:13
4007 2010 niestety otwieranie szyb z pilota nie działa
Gotycki_Zdun
177 HP 432 Nm
Wysłany: 24-08-2018, 21:41
Udało mi się włączyć opuszczenie szyb z poziomu radia w Pugu 4007. Niestety działa tylko na przednich. Jakiś tip na tylne?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 25-08-2018, 09:16
Gotycki_Zdun napisał/a:
Nie ma innej opcji, chyba, że Tokyo może to zrobić. Zamykać powinno wszystkie,
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 27-08-2018, 09:54
Jak tego dokonałeś?
Molo
Wysłany: 27-08-2018, 11:03
tak jak pisałem wcześniej:
W OII jest:
- otwieranie przednich szyb z pilota - aktywuje się w menu MMCS lub kompem.
aktywacja otwierania przednich szyb w mmcs:
- przycisk: SET
- menu equipment
- menu Keyless Operation System
- menu Multi Mode Keyless Operation System:
- wybrać opcję: Power window, Door Mirror: Open & Close (szyby i lusterka: otwieranie i zamykanie)
wówczas:
- podwójne kliknięcie pilotem: zamyka/otwiera lusterka
- długie naciśnięcie pilotem: zamyka/otwiera szyby
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 06-09-2018, 09:13
zaleznie od rocznika auta:
od 2007 - 2010( niektore 2011)
- podnoszenie szyb przod i tyl
- opuszczanie szyb przednich
- domykanie szyberdachu
od 2010 - 2012
- szyby za pomoca specjalnego modulu
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
