Opuszczanie szyb pilotem w kluczyku. |
Gotycki_Zdun
Forumowicz 177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 07-08-2018, 12:46 Opuszczanie szyb pilotem w kluczyku.
Dzień dobry.
Mój Peugeot Outlander ma opcję domykania szyb z klucza - dwukrotne naciśnięcie przycisku z czego to drugie zwalniam dopiero po zamknięciu szyb. Nie mogę jednak znaleźć kombinacji odpowiedzialnej za ich opuszczanie. Czy to w ogóle jest możliwe?
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. |
_________________  |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 07-08-2018, 13:10
opuszczanie szyb z kluczyka nie ma w zadnym aucie |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1945 Skąd: Staniszów
Wysłany: 07-08-2018, 13:11
W Lancerze przytrzymanie przycisku otwierania powoduje opuszczenie przednich szyb. Domyka wszystkie.
Opcę można było wybrać z MUT-III |
Gotycki_Zdun
Wysłany: 07-08-2018, 14:17
kajos napisał/a: | opuszczanie szyb z kluczyka nie ma w zadnym aucie |
W głupim Fiacie Nuova Bravo miałem. Także jesteś w błędzie. |
_________________  |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 07-08-2018, 14:52
kajos napisał/a: | opuszczanie szyb z kluczyka nie ma w zadnym aucie | masz na myśli oczywiście Outlandery bo w innych to jest.... |
radzik1
Auto: c-crosser
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lip 2017 Posty: 47 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 07-08-2018, 16:25
W c-crosser przytrzymanie drugi raz przycisku otwierania opuszcza szyby, zamknięcie wygląda tak samo. |
kajos
Wysłany: 07-08-2018, 23:30
ja jutro z ciekawosci sprawdze jak u mnie jest
ale pewnie szyberdachu nie biedzie zamykal |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 10-08-2018, 14:32
kajos napisał/a: | ale pewnie szyberdachu nie biedzie zamykal | - będzie
aby uciąć spekulacje:
W OII jest:
- domykanie wszystkich szyb z pilota (z wyjątkiem szyberdachu*)
- otwieranie przednich szyb z pilota - aktywuje się w menu MMCS lub kompem
* - etacs decoder (alternatywny interface) umożliwia aktywowanie domykanie szyberdachu wraz z szybami (mam aktywne). MUT nie obsługuje tej funkcji gdyż istnieją gdzieś w świecie wersje ETACSa które tego nie potrafią. Dlatego producent usunął oficjalnie taką możliwość aby nie dyskryminować tych posiadaczy OII - takie moje podejrzenie.
U mnie włączyłem i działa. Należy ustawić : Sun Roof Type: Type S1 (fabrycznie było S0) |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 80 Skąd: Świeradów Zdrój
Wysłany: 23-08-2018, 09:51
witam aż wczoraj z ciekawości sam sprawdziłem, i wygląda to tak:
outek z 2008 r. otworzyłem wszystkie szyby i dłuższe przytrzymanie przycisku " zamknij auto" w pilocie powoduje złożenie się lusterek, jak drugi raz przytrzymałem ten sam przycik to wyszystkie szyby sie po zamykały. czyli maja outki tą opcje, moze nie wysztkie wersje.
Nawet o tym nie wiedziałem
pozdrawiam |
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 24-08-2018, 15:13
4007 2010 niestety otwieranie szyb z pilota nie działa |
Gotycki_Zdun
Wysłany: 24-08-2018, 21:41
Udało mi się włączyć opuszczenie szyb z poziomu radia w Pugu 4007. Niestety działa tylko na przednich. Jakiś tip na tylne? |
_________________  |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 25-08-2018, 09:16
Gotycki_Zdun napisał/a: | Niestety działa tylko na przednich. |
Nie ma innej opcji, chyba, że Tokyo może to zrobić. Zamykać powinno wszystkie, |
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 27-08-2018, 09:54
Gotycki_Zdun napisał/a: | Udało mi się włączyć opuszczenie szyb z poziomu radia w Pugu 4007. Niestety działa tylko na przednich. Jakiś tip na tylne? |
Jak tego dokonałeś? |
Molo
Wysłany: 27-08-2018, 11:03
tak jak pisałem wcześniej:
W OII jest:
- otwieranie przednich szyb z pilota - aktywuje się w menu MMCS lub kompem.
aktywacja otwierania przednich szyb w mmcs:
- przycisk: SET
- menu equipment
- menu Keyless Operation System
- menu Multi Mode Keyless Operation System:
- wybrać opcję: Power window, Door Mirror: Open & Close (szyby i lusterka: otwieranie i zamykanie)
wówczas:
- podwójne kliknięcie pilotem: zamyka/otwiera lusterka
- długie naciśnięcie pilotem: zamyka/otwiera szyby |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 06-09-2018, 09:13
zaleznie od rocznika auta:
od 2007 - 2010( niektore 2011)
- podnoszenie szyb przod i tyl
- opuszczanie szyb przednich
- domykanie szyberdachu
od 2010 - 2012
- szyby za pomoca specjalnego modulu |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
