OBD |
michallo
Nowy Forumowicz michalloo
Auto: Outlander
Wysłany: 16-08-2018, 11:54 OBD
Mam problem z komunikacją z komputerem w Outku 2.0 16. Nie można sprawdzić błędu silnika, ponieważ nie ma komunikacji po kablu. W serwisie rozłożyli ręce i sugerują niewłaściwe podłączenie sterownika od LPG.
Czy jest możliwość na szybko sprawdzić kod błędu poprzez zwarcie pinów w gnieździe? Prośba o ewentualny manual jak to zrobić. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-08-2018, 12:11
Co do zworki to nic nie da.
Co do błędów to może warto wyjąć bezpiecznik od LPG i dopiero spróbować się połączyć.
Pewnie zaraz nasz ekspert od LPG się odezwie i doradzi . |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5377 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 16-08-2018, 16:23
| Tak jak napisał Bizi78, jeśli sterownik LPG ma funkcję podglądu parametrów bezpośrednio z OBD to być może przeszkadza w komunikacji gdyż jako pierwszy łączy się ze sterownikiem silnika, wtedy wystarczy wyjąć właśnie bezpiecznik od LPG lub powinno się dać rozłączyć komunikację przyciskiem w kabinie ale jak to dokładnie zrobić nie podpowiem ale powinno być opisane w instrukcji od sterownika LPG. Napisz dokładnie jaki masz sterownik LPG to podpowiem więcej. |
michallo
Auto: Outlander
Wysłany: 16-08-2018, 17:31
| Sterownik LPG Tech. Może coś być w tym, co piszecie, ponieważ po założeniu instalacji nie pokazuje mi zużycia paliwa... |
Wysłany: 16-08-2018, 20:32
Ale jaki to dokładnie sterownik Techa, One, Duo, 204, 224, 324, 324 OBD 314, 514?
Funkcję OBD ma 324 OBD oraz 224 z zewnętrznym adapterem. |
michallo
Auto: Outlander
Wysłany: 20-08-2018, 20:01
| Kurczę, nie migę znaleźć, a w kwitach od instalacji nie ma modelu... Będę wydzwaniał gazownika jak wtóci z wakacji. |
Wysłany: 20-08-2018, 20:14
Model sterownika powinien być na obudowie . |
michallo
Auto: Outlander
Wysłany: 23-08-2018, 10:51
| Udało się po odpiępiu bezpieczników od gazu. Teraz już się komunikuje, dzięki. Okazało się, że pierwsza lambda daje błąd. Wymieniłem na nową i dalej wali błędem... Załamałem się... |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 23-08-2018, 11:17
| michallo napisał/a: | | Udało się po odpiępiu bezpieczników od gazu. Teraz już się komunikuje, dzięki. Okazało się, że pierwsza lambda daje błąd. Wymieniłem na nową i dalej wali błędem... Załamałem się... |
Jakieś konkrety? Kod błędu, jaka sonda? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24580 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-08-2018, 08:39
nowy zamiennik dalej może takie problemy sprawiać
na początek bym sprawdził czy grzałka (2 kable o tych samych kolorach) daje te kilkanaście omów oporu czy daje rozwarcie bo najczęściej to właśnie grzałka pada |
michallo
Auto: Outlander
Wysłany: 25-08-2018, 14:35
| Dziwna sprawa. Po wstawieniu nowej sondy przez kilkadziesiąt km kontrolka świeciła. Później zgasła sama i było ok przez jakieś 150km... Teraz znowu świeci. Tak się zastanawiam, że w zasadzie zaczęła świecić jakiś czas po tym, jak mi gazownik podczas przeglądu zmienił skład mieszanki na uboższą. Czy może to mieć wpływ na to, że sonda głupieje? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 25-08-2018, 14:54
| michallo napisał/a: | | Dziwna sprawa. Po wstawieniu nowej sondy przez kilkadziesiąt km kontrolka świeciła. Później zgasła sama i było ok przez jakieś 150km... Teraz znowu świeci. Tak się zastanawiam, że w zasadzie zaczęła świecić jakiś czas po tym, jak mi gazownik podczas przeglądu zmienił skład mieszanki na uboższą. Czy może to mieć wpływ na to, że sonda głupieje? | Jaki był kod błędu przed wymianą, jaki po wymianie i jaki po 150km? Inaczej wróżymy z fusów. |
Wysłany: 25-08-2018, 16:27
| A jak gazownik regulował tę instalację, jeździł autem z podpiętym laptopem czy tylko na postoju coś poklikał? Jeśli tylko na postoju to na pewno instalacja LPG nie jest dobrze ustawiona i to ona może stwarzać problemy ale na początek odpowiedz na pytanie które zadał elektryk. |
