OBD
michallo
michalloo
Auto: Outlander
Wysłany: 16-08-2018, 12:54   OBD
Mam problem z komunikacją z komputerem w Outku 2.0 16. Nie można sprawdzić błędu silnika, ponieważ nie ma komunikacji po kablu. W serwisie rozłożyli ręce i sugerują niewłaściwe podłączenie sterownika od LPG.
Czy jest możliwość na szybko sprawdzić kod błędu poprzez zwarcie pinów w gnieździe? Prośba o ewentualny manual jak to zrobić.
Wysłany: 16-08-2018, 13:11
Co do zworki to nic nie da.
Co do błędów to może warto wyjąć bezpiecznik od LPG i dopiero spróbować się połączyć.
Pewnie zaraz nasz ekspert od LPG się odezwie i doradzi ;) .
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 16-08-2018, 14:16
Przełącz na benzynę zgaś i dopiero próbuj się połączyć..
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 16-08-2018, 17:23
Tak jak napisał Bizi78, jeśli sterownik LPG ma funkcję podglądu parametrów bezpośrednio z OBD to być może przeszkadza w komunikacji gdyż jako pierwszy łączy się ze sterownikiem silnika, wtedy wystarczy wyjąć właśnie bezpiecznik od LPG lub powinno się dać rozłączyć komunikację przyciskiem w kabinie ale jak to dokładnie zrobić nie podpowiem ale powinno być opisane w instrukcji od sterownika LPG. Napisz dokładnie jaki masz sterownik LPG to podpowiem więcej.
michallo
michalloo
Auto: Outlander
Wysłany: 16-08-2018, 18:31
Sterownik LPG Tech. Może coś być w tym, co piszecie, ponieważ po założeniu instalacji nie pokazuje mi zużycia paliwa...
Wysłany: 16-08-2018, 21:32
Ale jaki to dokładnie sterownik Techa, One, Duo, 204, 224, 324, 324 OBD 314, 514? :)
Funkcję OBD ma 324 OBD oraz 224 z zewnętrznym adapterem.
michallo
michalloo
Auto: Outlander
Wysłany: 20-08-2018, 21:01
Kurczę, nie migę znaleźć, a w kwitach od instalacji nie ma modelu... Będę wydzwaniał gazownika jak wtóci z wakacji.
Wysłany: 20-08-2018, 21:14
Model sterownika powinien być na obudowie ;) .
michallo
michalloo
Auto: Outlander
Wysłany: 23-08-2018, 11:51
Udało się po odpiępiu bezpieczników od gazu. Teraz już się komunikuje, dzięki. Okazało się, że pierwsza lambda daje błąd. Wymieniłem na nową i dalej wali błędem... Załamałem się...
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 23-08-2018, 12:17
michallo napisał/a:
Jakieś konkrety? Kod błędu, jaka sonda?
Wysłany: 24-08-2018, 09:39
nowy zamiennik dalej może takie problemy sprawiać
na początek bym sprawdził czy grzałka (2 kable o tych samych kolorach) daje te kilkanaście omów oporu czy daje rozwarcie bo najczęściej to właśnie grzałka pada
michallo
michalloo
Auto: Outlander
Wysłany: 25-08-2018, 15:35
Dziwna sprawa. Po wstawieniu nowej sondy przez kilkadziesiąt km kontrolka świeciła. Później zgasła sama i było ok przez jakieś 150km... Teraz znowu świeci. Tak się zastanawiam, że w zasadzie zaczęła świecić jakiś czas po tym, jak mi gazownik podczas przeglądu zmienił skład mieszanki na uboższą. Czy może to mieć wpływ na to, że sonda głupieje?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 25-08-2018, 15:54
michallo napisał/a:
Jaki był kod błędu przed wymianą, jaki po wymianie i jaki po 150km? Inaczej wróżymy z fusów.
Wysłany: 25-08-2018, 17:27
A jak gazownik regulował tę instalację, jeździł autem z podpiętym laptopem czy tylko na postoju coś poklikał? Jeśli tylko na postoju to na pewno instalacja LPG nie jest dobrze ustawiona i to ona może stwarzać problemy ale na początek odpowiedz na pytanie które zadał elektryk.
