[CS3A 1.6] Moduł skandynawski - automatyczne zapalanie świat |
xawierCK
Auto: MITSUBISHI LANCER VII
Dołączył: 09 Sty 2018 Posty: 7 Skąd: Kielce, Świętokrzyskie
Wysłany: 01-04-2018, 21:05 [CS3A 1.6] Moduł skandynawski - automatyczne zapalanie świat
| Witam, jestem od niedawna posiadaczem Lancera 4G18 wersja lift, samochód został kupiony w Danii. Mam takie problem chciałbym dezaktywować to automatyczne zapalanie świateł mijania po przekręceniu kluczyka , chyba jest to jakiś moduł skandynawski. Przy zapalonym silnika nie da się wyłączyć całkowicie świateł . Macie jakieś pomysły jak to ustrojstwo wyłączyć. Z góry dziękuję. |
_________________ xawierCK |
krzychu
Wysłany: 03-04-2018, 07:50
| Zobacz po kablach od świateł. Bardzo możliwe, że to jest jakiś po prostu dolutowany moduł do instalacji. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-04-2018, 07:53
| Nie jest dolutowany, pisane o tym bylo, na skandynawie auta ida ze zmieniona wiazka sterowania swiatlami, kazdy kto sie z tym zmierzal mial odpisac jak to rozwazac, albo sie nie udalo, albo odpuscili, bo rozwiazaniem na forum nikt sie nie pochwalil |
evoIX
Auto: Lancer 2006 CS3A 1.6 invite+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 71 Skąd: Gorlice, (okolice)
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 25-07-2018, 10:57
Dokładnie, również o tym pisałem, ba nawet jeden macher twierdził że mi to "ogarnie" ale oczywiście nie udało się i dałem sobie z tym spokój..
Ciężko z tym żyć jest i nienawidzę tego, ale prędzej samochód sprzedam jak się tego pozbędę.
Żaden serwis w PL z tego co zdążyłem się zorientować również tego nie wyłączy.
Podejrzewam że trzeba by wymienić moduł ETACS od "normalnej" wersji.
Kolega robertdg mocno przyłożył się do tematu, ale ostatecznie nie było pewności czy działa oświetlenie wewnątrz..
Ja, byłbym gotów je poświęcić - jeśli nie działało by tylko to... |
krzychu
Wysłany: 25-07-2018, 11:37
A czemu to tak przeszkadza? Że np. wentylacja działała światła tez muszą? Tylne też świecą?
A jak się przekręci na postojówki to gasną mijania? |
Carloss
Forumowicz insane
Wysłany: 26-07-2018, 10:21
Otóż właśnie to.
Światła w pozycji OFF, przekręcasz kluczyk i zawsze, ale to zawsze włączają się światła mijania, oczywiście wraz z tylnymi i podświetleniem blachy.
Wyobraź sobie naturalną sytuację gdzie chcesz użyć szyb, nawiewu czy wycieraczek - bez zapalonych świateł nic nie zrobisz !
Po przekręceniu na postojówki, są postojówki i to jedyna opcja zamiast mijania.
Przecież to nienormalne jest..
Ten pojazd ma taki niby automat świateł, więc po jaką cholerę jeszcze ten chory tryb ?!
Czy w krajach skandynawskich aż takie ciemniaki poruszają się po drogach że nie pamiętają o włączaniu świateł ??! |
krzychu
Wysłany: 26-07-2018, 11:01
| No ten moduł nieprzemyślany jakiś to fakt... |
Carloss
Forumowicz insane
Wysłany: 26-07-2018, 11:12
| Masakra.. dobrze że nie ma xenonów, bo odbiło by się to raczej znacznie na ich żywotności - z byle powodu były by non stop odpalane.. |
G0rd0n
Auto: Lancer
Wysłany: 20-08-2018, 13:31
| Carloss napisał/a: | Otóż właśnie to.
Wcale nie takie nienormalne - coraz więcej nowych modeli ma światła mijania włączone "od razu" bez opcji wyłączenia, globalnie czyli na każdy rynek - np. sprzedawany w Polsce Ford Focus od wersji Mk3 (też światła włączają się zawsze po włączeniu silnika i też nie da się ich wyłączyć, można jedynie ręcznie przełączyć na pozycyjne). |
krzychu
Wysłany: 20-08-2018, 13:37
| No jest jednak zasadnicza różnica między "po zapaleniu silnika" a "po przekręceniu kluczyka".... |
G0rd0n
Auto: Lancer
Wysłany: 20-08-2018, 14:39
w tym co pisałem o Focusie nie ma - po przękreceniu stacyjki w I poz. od razu włączają się światła (pozycyjne), mimo włącznika świateł na 0. Przekręcenie dalej w II poz. (ACC) włącza światła mijania.
W najnowszych wersjach posiadających ledowe światła (do jazdy dziennej) - ledy włączają się od razu po przekręceniu stacyjki. |
krzychu
Wysłany: 20-08-2018, 15:16
Choroba zaraźliwa jest widać |
b1aly
Auto: L200
Wysłany: 14-01-2022, 09:34
Ponawiam temat. Czy jest jakiś sposób na wyłączenia automatycznych świateł (moduł skandynawski)
Z góry dzięki. |
Mietek
Auto: cs9w, ea5a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2012 Posty: 101 Skąd: Owsiska
Wysłany: 17-01-2022, 12:10
| Kolega kupił ode mnie ETACS z Lancera z polskiego salonu (bez modułu skandynawskiego) i niestety to nie pomogło. |
