SpaceStar NAVI |
Tolkalen
Auto: Space Star Sport DID 2003 lift
Wysłany: 17-03-2018, 10:18
Ok, wielkie dzięki Kamilio! A jak schodzi ta czarna obudowa? Trzyma z jednej strony i nie chce puścić :/ |
_________________ "Space Man! I always wanted you to go... into SPACE MAAAAN (intergalactic Christ) !!!! |
Kamilio2406
Mitsumaniak Pasja to życie
Auto: Carisma II 1.6 Avance z NAVI
Wysłany: 17-03-2018, 18:55
Obudowa powinna zejsc bez problemu o ile wszystkie srubki sa poodkrecane i zdjeta jest metalowa obudowa. Trzeba pod katem podniesc do gory tak jak by sie cos otwieralo. Po zdjeciu metalowej obudowy plastik lekko podwadzajac powi ien zejsc bez problemu. Srubki trzymajace tez wyswietlacz o ktorych nalezy panietac znajduja sie w 4 rogach. Je tez nalezy odkrecic. |
_________________ Kamilio2406 |
Tolkalen
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21022 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-03-2018, 18:32
Tolkalen, aby dojrzeć zimne luty potrzebna jest lupa .
Jeśli nie masz odpowiedniej lutownicy i umiejętności zanieś do jakiegoś elektronika lub serwisu RTV. |
Tolkalen
Wysłany: 18-03-2018, 18:38
Hej Bizi, wiem wiem, chodziło mi bardziej o to, w którym miejscu na płytce to się znajduje. Mam dobrego znajomego specjalistę, ogarnie mi to bez problemu, tylko chciał jeszcze potwierdzić, która to ścieżka, aby nie pruć niewłaściwej
Wysłany: 18-03-2018, 18:44
Elektronik musi przejrzeć wszystkie punkty lutownicze, nie ścieżki . |
fneo61
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 21-08-2018, 11:31
Witam. Pilnie potrzebna płyta do navi P 063. Ktoś,coś? Jakieś linki do obrazu ISO itp. M. Carisma 1.8 GDI 2003. Na panelu od nawigacji mam tylko napis Navigation System. Wszystko zniknęło za sprawą małego zwarcia w instalacji i przepalenia bezpiecznika 10A. Z góry dziękuję za info. Pozdrawiam. |
_________________ Wcześniej VW Golf MK3 GTI Editon 2.0.Teraz Bmw 318 is Coupe i Mitsubishi Carisma GDI Elegance.
koyot
Auto: mitsubishi
Wysłany: 01-09-2021, 19:10
radio Clarion QY-7376 e 11 zamontowane fabrycznie. Nie działa navi(bo nie ma juz map) i radio. czy podpowiecie jaka alternatywa za to radyjko zeby ramki nie wymieniac? Chialbym dopiac kamerke cofania i miec nawi przynajmniej mirror link .
piszcie na maila proszę
koyot0@autograf.pl |
