Galant 2.0 Dunios |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 26-08-2018, 10:10
W wtorek lub środę odbieram samochód od blacharza . Okres prac miał nie przekraczać 2 tyg a czekam już prawię miesiąc . Ważne żeby była robota dobrze zrobiona . Dzisiaj dostałem zdjęcia także się nimi dzielę :
https://drive.google.com/open?id=19eKFe_0Vk82Jogre98aL5hytS4P8h_u8
W październiku czeka mnie wymiana oleju i filtra. Jaki olej polecacie do silnika 2.0 ? Chciałbym założyć filtr stożkowy, polecicie jakiś w dobrym stosunku jakoś/cena ? |
Wysłany: 26-08-2018, 10:15
| Dunios napisał/a: | | Chciałbym założyć filtr stożkowy, polecicie jakiś w dobrym stosunku jakoś/cena ? | Po co? 2,0 w tym aucie nie powala mocą, a Ty chcesz ją jeszcze zmniejszyć? | Dunios napisał/a: | | Jaki olej polecacie do silnika 2.0 ? | Mobil ESP Formula 5W30 lub Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 26-08-2018, 11:10
myślałem że stożkowe filtry dodają mocy . A jakiś zwykły filtr polecisz ?
Ile oleju kupić na wymianę ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11354 Skąd: Radomsko
Wysłany: 26-08-2018, 11:56
Filtry kup sobie Knechta. Tak powietrza,jak i oleju.
Po zdjęciach widać,że blacharz idzie równo z malowaniem. Pomalował wszystko co się dało Amortyzatory,przewody... Nawet nie zdjął tłumika, a nad nim jest skorodowana osłona
Pojęcia nie mam jak on to wszystko wyczyścił, nie zdejmując czegokolwiek |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 26-08-2018, 12:10
O ten tłumik się zapytam . Rdza była piaskowana |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24597 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-08-2018, 20:04
| Porządna robota. Dobrze, że zasłania całość przy malowaniu, bo potem pył wszędzie osiada i często ciężko jest to spolerować... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-08-2018, 20:24
| Krzyzak napisał/a: | | Porządna robota. |
Chyba nie piszesz o konserwacji - bo tam jest rzeźnia.
Amortyzatory na szrot, sonda lambda może się wypali, linki ręcznego sklejone - masakra,
A już pasek alternatora - mistrzostwo świata.
Żądaj zwrotu kasy i pokrycia strat.
maglownicy też się dostało... |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 27-08-2018, 01:03, w całości zmieniany 1 raz |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 26-08-2018, 21:13
| Myślisz żę może być aż tak źle z tą konserwą ? amortyzatory kosz ? ile się mogę domagać ? a z paskiem co się może dziać ? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-08-2018, 01:24
| Dunios napisał/a: | | amortyzatory kosz ? |
Niestety zużyją się w momencie (o ile wogóle będą pracowały w pełnym zakresie skoku) - tak dokładnie pomalowanych tłoczysk jeszcze nie widziałem
| Dunios napisał/a: | | a z paskiem co się może dziać ? |
Wszystko i nic.
Mogła farba go "nadtopić" i wkrótce strzeli, mogła "tylko" usztywnić" i zacznie piszczeć, a mogła nie zrobić mu nic.
Ogólnie masz zamalowane wszystkie gumy, przewody, tuleje, gumy... wszystko.
Tak się nie robi.
| Donios napisał/a: | | ile się mogę domagać? |
Jeżeli nie spisaliście umowy przed robotą to nie chcę Cię martwić, ale nic.
Pojedź do gościa i mu spokojnie zwróć uwagę - może będzie miał jakiś pomysł - chociaż wątpię bo to wygląda na antykorozję tlenkową, która tak łatwo nie schodzi...
Na 100%musicie usunąć farbę z tłoczysk amortyzatorów (też ostrożnie, żebyś nie wlał rozpuszczalnika po tłoczysku do uszczelnień, bo wtedy rozszczelni się w moment. Nie porysuj też powierzchni - papier ścierny i skrobanie odpada.
Sprawdż też wąsy maglownicy - ta sama powierzchnia co na amorach - jak masz uszkodzoną którąś osłonę to masz tam odkurz - do usunięcia natychnmiastowo.
Ogólnie współczuję Ci, bo chciałeś dobrze, a wyszło fatalnie.
| Donios napisał/a: | | Myślisz żę może być aż tak źle z tą konserwą? |
Tak jak już zostało napisane - niby dokładnie, a w sumie "po łebkach". Bez rozkręcania choćby osłon, belki, wyjęcia korków czarno to widzę.
Pocieszę Cię tylko, że czy z konserwą, czy bez - on i tak rdzewieje nadal - teraz przez chwilę będzie mniej widać
Bardziej obawiałbym się gum, przewodów i innych części "ruchomych"... |
Wysłany: 27-08-2018, 07:11
| Chodzi mi o lakierowanie. Widziałem często, że malują bez przykrywania reszty a potem pył niesie się wszędzie. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 27-08-2018, 08:06
Dzwoniłem do blacharza , i dostałem informacje że tłumików nie odkręcają tylko się je zakleja . i pytałem również o te części co zamalowali i mówił że to drogi środek który jest łagodny dla takich części . ogólnie bardzo polecany blacharz z moich okolic wiec juz sam nie wiem co myslec :/
Edit. Ile oleju kupic na wymianę ? |
Wysłany: 27-08-2018, 08:32
| 4 litry oleju do silnika wystarczą. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 08-09-2018, 17:15
Sprężyny obniżające przód jakie polecacie ? Czy bardziej opłaca się kupić komplet ? Przypominam że 2.0 |
Wysłany: 08-09-2018, 20:24
| Wystarczą tylko na przód, najlepiej Eibach -30 mm. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 10-09-2018, 15:27
| a gdzie można znaleźć na sam przód ? bo widzę same komplety |
