przekaźniki od pompy paliwa w baku |
Emilia83
Auto: mitsubishi grandis
Wysłany: 29-08-2018, 20:30 przekaźniki od pompy paliwa w baku
| Witam mam problemy który to przekaźniki do pompki paliwa w baku . Auto mitsubishi grandis 2.0 DiD . Problem jest taki że pompa na pewno jest sprawna ale prądu nie dostaje podejrzewam że to przekaźnik ale który to jest to nie wiem . Może wy wiecie który . Pomocy |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21203 Skąd: Częstochowa
Emilia83
Wysłany: 29-08-2018, 22:49
Dziękuje |
Wysłany: 29-08-2018, 23:20
Sprawdź najpierw bezpiecznik od pompy.
Powinien być chyba w komorze silnika. |
Emilia83
Wysłany: 30-08-2018, 06:57
Okazuje się że bezpieczniki są dobrze ,przekazniki też A pompa dalej nie chodzi już nie wiem co może być nie tak |
