przekaźniki od pompy paliwa w baku
Emilia83
Auto: mitsubishi grandis
Wysłany: 29-08-2018, 20:30   przekaźniki od pompy paliwa w baku
Witam mam problemy który to przekaźniki do pompki paliwa w baku . Auto mitsubishi grandis 2.0 DiD . Problem jest taki że pompa na pewno jest sprawna ale prądu nie dostaje podejrzewam że to przekaźnik ale który to jest to nie wiem . Może wy wiecie który . Pomocy
Wysłany: 29-08-2018, 22:17
Tutaj masz manuala.
http://mmc-manuals.ru/man...08/index_M1.htm
Na dole strony masz:
70 component locations, wybierz relay i masz lokalizację przekaźników.
Z tego co widzę są dwa w kabinie pojazdu.
Emilia83
Wysłany: 29-08-2018, 22:49
Dziękuje :wink:
Wysłany: 29-08-2018, 23:20
Sprawdź najpierw bezpiecznik od pompy.
Powinien być chyba w komorze silnika.
Emilia83
Wysłany: 30-08-2018, 06:57
Okazuje się że bezpieczniki są dobrze ,przekazniki też A pompa dalej nie chodzi już nie wiem co może być nie tak :-X
