Pomocy !!! |
Sku4voll
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 98r
Wysłany: 04-09-2018, 21:46 Pomocy !!!
Siemka. Mam problem z Miśkiem, dzisiaj o godzinie 17:00 pierdyknął sworzeń wahacza dolnego, no i niestety wyrwało ośkę ze skrzyni biegów, a to niestety automat. I teraz taki problem, nie jedzie na żadnym biegu, ośkę niby wsadziłem z powrotem, dało rade go pchać. Przy odpalonym silniku i wrzuceniu biegu D, prędkościomierz kręci R również. I teraz czy skrzynia mogła dostać, czy może nic się jej nie stało i czy opłaca się go robić.
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11174 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-09-2018, 21:59
Skrzynia nie powinna ucierpieć. |
Sku4voll
Wysłany: 04-09-2018, 22:06
Ale 100% pewności nie ma że nie ucierpiała... Już nie wiem czy go robić. Chyba za tanio go kupiłem teraz się zwraca z nawiązką |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 04-09-2018, 22:51
Dobij ją porządnie może wyskoczyła |
Wysłany: 04-09-2018, 22:53
Sku4voll napisał/a: | Ale 100% pewności nie ma że nie ucierpiała... |
To oczywiste.
Czy półoś wyskoczyła razem z przegubem? czy wyskoczyła z przegubu ? Olej się wylał ? |
Sku4voll
Wysłany: 04-09-2018, 23:21
przemek1602 napisał/a: | Dobij ją porządnie może wyskoczyła |
Dobije i się zobaczy
jacek11 napisał/a: | To oczywiste.
Na tym to się troszkę nie znam ale olej się nie wylał tylko troszkę smaru albo czegoś tam pociekło ale kałuży nie było pod Miśkiem |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24321 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-09-2018, 12:09
oryginalnie w przegubie jest kakao
z reguły rozrywa gumę - przegub zostaje w skrzyni a wypada półoś z satelitami |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-09-2018, 14:41
Krzyzak napisał/a: | przegub zostaje w skrzyni a wypada półoś z satelitami |
Tak jest.... nie ma żadnego zabezpieczenia wewnatrz przegubu półoś swobodnie wypadnie gorzej jest z przegubem w skrzyni siedzi na zabezpieczeniu trzeba mocno pociągnąc- podważyć żeby wyskoczył Sku4voll napisał/a: | Przy odpalonym silniku i wrzuceniu biegu D, prędkościomierz kręci R również. I teraz czy skrzynia mogła dostać, |
Koło które ma lżej zawsze będzie sie kręcić mechanizm róznicowy stąd predkosciomierz działa zobacz czy obraca sie przegub wychodzący z skrzyni przy wrzuconym biegu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Sku4voll
Wysłany: 05-09-2018, 19:18
Krzyzak napisał/a: | oryginalnie w przegubie jest kakao
Aha
milo napisał/a: | Koło które ma lżej zawsze będzie sie kręcić mechanizm róznicowy stąd predkosciomierz działa zobacz czy obraca sie przegub wychodzący z skrzyni przy wrzuconym biegu |
Sprawdzę to wszystko w sobotę bo teraz brakuje mi czasu. Poskładam to wszystko tak jak powinno być i zobaczę czy w ogóle skrzynia działa .
Dzięki za odpowiedź ;] |
