Pomocy !!!
Sku4voll
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 98r
  Wysłany: 04-09-2018, 21:46   Pomocy !!!
Siemka. Mam problem z Miśkiem, dzisiaj o godzinie 17:00 pierdyknął sworzeń wahacza dolnego, no i niestety wyrwało ośkę ze skrzyni biegów, a to niestety automat. I teraz taki problem, nie jedzie na żadnym biegu, ośkę niby wsadziłem z powrotem, dało rade go pchać. Przy odpalonym silniku i wrzuceniu biegu D, prędkościomierz kręci R również. I teraz czy skrzynia mogła dostać, czy może nic się jej nie stało i czy opłaca się go robić.
Yatsu~eku
Wysłany: 04-09-2018, 21:59
Skrzynia nie powinna ucierpieć.
Sku4voll
Wysłany: 04-09-2018, 22:06
Ale 100% pewności nie ma że nie ucierpiała... :( Już nie wiem czy go robić. Chyba za tanio go kupiłem teraz się zwraca z nawiązką :twisted:
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 04-09-2018, 22:51
Dobij ją porządnie może wyskoczyła
Yatsu~eku
Wysłany: 04-09-2018, 22:53
Sku4voll napisał/a:
To oczywiste.
Czy półoś wyskoczyła razem z przegubem? czy wyskoczyła z przegubu ? Olej się wylał ?
Sku4voll
Wysłany: 04-09-2018, 23:21
przemek1602 napisał/a:
Dobije i się zobaczy
jacek11 napisał/a:
To oczywiste.
Na tym to się troszkę nie znam ale olej się nie wylał tylko troszkę smaru albo czegoś tam pociekło ale kałuży nie było pod Miśkiem
Wysłany: 05-09-2018, 12:09
oryginalnie w przegubie jest kakao :)
z reguły rozrywa gumę - przegub zostaje w skrzyni a wypada półoś z satelitami
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-09-2018, 14:41
Tak jest.... nie ma żadnego zabezpieczenia wewnatrz przegubu półoś swobodnie wypadnie gorzej jest z przegubem w skrzyni siedzi na zabezpieczeniu trzeba mocno pociągnąc- podważyć żeby wyskoczył
Sku4voll napisał/a:
Koło które ma lżej zawsze będzie sie kręcić mechanizm róznicowy stąd predkosciomierz działa zobacz czy obraca sie przegub wychodzący z skrzyni przy wrzuconym biegu
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Sku4voll
Wysłany: 05-09-2018, 19:18
Aha :lol:
milo napisał/a:
Sprawdzę to wszystko w sobotę bo teraz brakuje mi czasu. Poskładam to wszystko tak jak powinno być i zobaczę czy w ogóle skrzynia działa :roll: .
Dzięki za odpowiedź ;]
