Otwarty przez: Matejko 09-12-2008, 22:06 |
[Carisma] Tulejki wybieraka, problemy z przełączaniem biegów |
Wysłany: 14-01-2018, 07:58
| Jak masz GDI to nie masz tych tulejek, one są tylko przy silniku 1.6 i przy zwykłym 1.8 w Carismach produkowanych do 1997r. |
wolkinu
Nowy Forumowicz kocham mójsamochód
Auto: misubishi carisma 1.8 gdi
Wysłany: 14-01-2018, 09:09
| wiem że nie mam tych tulejek, ale chciał bym wiedziec dlaczego nie mam wstecznego |
douen
Forumowicz kierowca
Auto: Carisma II polift 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Sty 2018 Posty: 72 Skąd: K-J
Wysłany: 14-01-2018, 15:08
| plecho1 napisał/a: | | Jak masz GDI to nie masz tych tulejek, one są tylko przy silniku 1.6 i przy zwykłym 1.8 w Carismach produkowanych do 1997r. |
No to sprzęgło do wymiany.
W poprzednim aucie tak samo mi się skończyło, 1 i wsteczny nie chciały wskakiwać. Na siłę wchodziły z takim zgrzytem, że aż wstyd.
Można próbować różnymi patentami wrzucać biegi, np. przed wstecznym wbić 3.
Można lekko wkręcić na obroty. Jednak co się odwlecze to nie uciecze.
Sprzęgło na wiosnę. |
_________________ Gaz do dechy!!!
wolkinu
Wysłany: 14-01-2018, 19:48
manipulacja innymi biegami czasem pomaga, dzięki za podpowiedź z tym sprzęgłem, jak to musze kochac ten samochód że tyle kasy w niego kituje... |
douen
Forumowicz kierowca
Wysłany: 14-01-2018, 20:07
| wolkinu napisał/a: | manipulacja innymi biegami czasem pomaga, dzięki za podpowiedź z tym sprzęgłem, jak to musze kochac ten samochód że tyle kasy w niego kituje... |
Przy okazji sprzęgła można zrobić uszczelniacze, łożyska (np. w kole zamachowym), przesmarować przeguby, olej wymienić, płyn w hydraulice sprzęgła.
Tak żeby po złożeniu było cacy
Moim marzeniem, jest taki stan auta, żeby można było go swobodnie pałować (nie katować).
Bo puki co parę szybkich przejazdów i mam do wymiany połowę układu napędowego XD, katem nie jestem. |
nowymistrz
Auto: Carisma 1.6 GLX 90KM 98r
kamillos95
Auto: Carisma 1.6 FL 99r B+G
Wysłany: 13-09-2018, 14:35
Tak tulejki wybieraka dla Volvo V40 S40 pasują do Mitsubishi Carisma, mozna śmiało brać |
nowymistrz
Wysłany: 13-09-2018, 17:17
| Tyle mi starczy żeby wymienić pod drążkiem i pod maską? |
agnes7676
Auto: Carisma 1,6 103 km 2002
Wysłany: 06-06-2021, 08:58 [Cari 1.6] Ciężko wchodzi 1 bieg
| Witam panowie mam taki problem od paru dni bardzo ciężko wrzucić pierwszy bieg cari 2002 r 1.6 103km miał ktoś podobny problem ? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21242 Skąd: Częstochowa
agnes7676
agnes7676
Wysłany: 06-06-2021, 10:46
Mam nadzieję że uda mi się to wymienić 🤭
Które to te tulejki tam gdzie na czerwono zaznaczone ? |
agnes7676
Wysłany: 06-06-2021, 11:10
| Bizi78 napisał/a: | Odkręcasz nakrętkę i wymieniasz, tylko nie zapomnij ich nasmarować .
Tutaj masz pokazane tulejki przy skrzyni biegów:
Obrazek
Foto zapożyczone od usera: mwitek.
Tutaj na końca drążka zamiany biegów.
Obrazek
Fota z mojego MSS.
Dlaczego nie wyświetla się drugie zdięcie ?
Przy problemach z 1 i wstecznym przeważnie wystarczy wymienić te z fotki nr. 2, przynajmniej u mnie to pomogło . |
Wysłany: 06-06-2021, 11:20
| agnes7676 napisał/a: | | Które to te tulejki tam gdzie na czerwono zaznaczone ? |
Tak, jeden zestaw znajduje się na końcu lewarka zmiany biegów a drugi przy skrzyni biegów.
Poniżej fotka tego pierwszego i osłony (gumy), o której napisałem dalej.
A tutaj ten przy skrzyni biegów.
Fotka z naszego forum usera gieras1988
Przed wymianą tulejek warto też sprawdzić organoleptycznie od spodu w jakim stanie jest osłona mechanizmu lewarka.
