[C52A 1.5] Aparat zapłonowy
justano
  Wysłany: 14-05-2007, 09:37   [C52A 1.5] Aparat zapłonowy
Witajcie Mitsumaniaki. :biggrin:
Chciałbym wymienić uszkodzony aparat zapłonowy od mojego colta na sprawny, ale od Hyundaia pony.
Hyundaj ma chyba taki sam silnik, jest na pełnym wtrysku, ma pojemność też 1.5, ale z aparatu zapłonowego wychodzą do kostki 3. a nie 4 przewody - jak przy moim.
Co o tym sądzić...????
Proszę o pomoc... :rolleyes:
Pozdrawiam :biggrin:
Ostatnio zmieniony przez josie 30-05-2007, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
TRAWOR76
DESTRUKTOR
Auto: Lancer VIII, Colt CZ30
Wysłany: 14-05-2007, 09:50
witaj ,szczerze to nie wiem ,ale gdyby coś nie tak było to mam taki aparat...1.5 8V wtrysk.pozdr.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 14-05-2007, 17:22
kolo Burst opisal aparat w FAQ Lancer miedzy innymi kabelki w aparacie z pony masz kostke przy samym a raczej w samym aparacie --- wystarczy zalozyc twoj kabelek z aparatu miska --- powinno byc ok
justano
Wysłany: 14-05-2007, 21:26
Witajcie... :biggrin:
WOJMI...piszesz...sorry... takim tekstem, że dla mnie "zielonego" - to "czarna magia".
Napisz konkretnie, co mam zrobić, zeby aparat zapłonowy zamiast na "3" kabelkach chodził na "4"...?????. ..? Mitsubishi colt 1.5 8V GLXI z 1990 r.
Pozdrawiam Mitsumaniaków...
[ Dodano: 14-05-2007, 21:31 ]
TRAWOR76 napisał/a:
Witaj. Jeśli masz taki naparat zapłonowy - sprawny technicznie - to chętnie go od Ciebie odkupię - podaj cenę i ewentualnie parametry tego aparaciku...
pozdrawiam j.k.s.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 15-05-2007, 14:32
justano, bierzesz swoj orginal i patrzysz gdzie kabel wchodzi do aparatu odkrecasz dwie srubki i masz gniazdo wypinasz ten kabel bierzesz aparat z hiundaja i odkrecasz podobnie dwie srubki i po wypieciu kabla z hiundaia wpinasz kabel z mitsubishi i wszystko powinno byc dobrze :badgrin:
Tak czy siak trzeba to zrobic bo kostka by ci z mitsu nie pasowala /hiundai ma taka ala trujkatna/
oczywiscie nie dam sobie nic urwac ale sam tak zrobilem przy swoim
justano
Wysłany: 15-05-2007, 19:42
Witajcie MITSUMANIAKI.
Dzięki WOJMI1. Zastosuję się do Twoich wskazówek i zobaczymy czy mój colcik ruszy...
Dam znać, czy ruszył, czy dalej jest odporny na jazdę.
P O Z D R A W I A M :lol:
p.s. Jak nie ruszy, to poproszę o oryginalny aparat zapłonowy TRAWORA76. :lol:
