[C52A 1.5] Aparat zapłonowy |
justano [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2007, 09:37 [C52A 1.5] Aparat zapłonowy
Witajcie Mitsumaniaki.
Chciałbym wymienić uszkodzony aparat zapłonowy od mojego colta na sprawny, ale od Hyundaia pony.
Hyundaj ma chyba taki sam silnik, jest na pełnym wtrysku, ma pojemność też 1.5, ale z aparatu zapłonowego wychodzą do kostki 3. a nie 4 przewody - jak przy moim.
Co o tym sądzić...????
Proszę o pomoc...
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez josie 30-05-2007, 23:41, w całości zmieniany 1 raz |
TRAWOR76
Mitsumaniak DESTRUKTOR
Auto: Lancer VIII, Colt CZ30
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Wrz 2006 Posty: 383 Skąd: Otwock
Wysłany: 14-05-2007, 09:50
| witaj ,szczerze to nie wiem ,ale gdyby coś nie tak było to mam taki aparat...1.5 8V wtrysk.pozdr. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 14-05-2007, 17:22
| kolo Burst opisal aparat w FAQ Lancer miedzy innymi kabelki w aparacie z pony masz kostke przy samym a raczej w samym aparacie --- wystarczy zalozyc twoj kabelek z aparatu miska --- powinno byc ok |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
justano [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2007, 21:26
Witajcie...
WOJMI...piszesz...sorry... takim tekstem, że dla mnie "zielonego" - to "czarna magia".
Napisz konkretnie, co mam zrobić, zeby aparat zapłonowy zamiast na "3" kabelkach chodził na "4"...?????. ..? Mitsubishi colt 1.5 8V GLXI z 1990 r.
Pozdrawiam Mitsumaniaków...
[ Dodano: 14-05-2007, 21:31 ]
| TRAWOR76 napisał/a: | | witaj ,szczerze to nie wiem ,ale gdyby coś nie tak było to mam taki aparat...1.5 8V wtrysk.pozdr. |
Witaj. Jeśli masz taki naparat zapłonowy - sprawny technicznie - to chętnie go od Ciebie odkupię - podaj cenę i ewentualnie parametry tego aparaciku...
pozdrawiam j.k.s. |
wojmi1
Wysłany: 15-05-2007, 14:32
justano, bierzesz swoj orginal i patrzysz gdzie kabel wchodzi do aparatu odkrecasz dwie srubki i masz gniazdo wypinasz ten kabel bierzesz aparat z hiundaja i odkrecasz podobnie dwie srubki i po wypieciu kabla z hiundaia wpinasz kabel z mitsubishi i wszystko powinno byc dobrze
Tak czy siak trzeba to zrobic bo kostka by ci z mitsu nie pasowala /hiundai ma taka ala trujkatna/
oczywiscie nie dam sobie nic urwac ale sam tak zrobilem przy swoim |
justano [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2007, 19:42
Witajcie MITSUMANIAKI.
Dzięki WOJMI1. Zastosuję się do Twoich wskazówek i zobaczymy czy mój colcik ruszy...
Dam znać, czy ruszył, czy dalej jest odporny na jazdę.
P O Z D R A W I A M
p.s. Jak nie ruszy, to poproszę o oryginalny aparat zapłonowy TRAWORA76. |
