Instalacja USB
Kryzuu
Auto: Outlander III
Wysłany: 27-09-2018, 23:44   Instalacja USB
Jestem w trakcie kupowania Outlandera III z 2016, wyposażenie podobno intense+. Ale jedna rzecz bardzo mnie zdziwiła, a mianowicie: brak USB. Na monitorze dotykowym widziałem wyszarzoną opcję, więc domyślam się, że fizyczna możliwość podłączenia do stacji jest.
Czy ktoś może mi poradzić jak najlepiej takie gniazdo zainstalować: aso, czy jakiś wart polecenia elektryk? Najlepiej w Warszawie.
Pozdrawiam.
Wysłany: 28-09-2018, 05:10
Sprawdź czy czasem nie ma go w podłokietniku, a jak nie to pisz do tokyo :wink: .
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 28-09-2018, 09:56
Gniazdo USB jest podłokietniku. Jeśli nie ma w nim pamięci flush to opcja jest nieaktywna na ekranie.
Kryzuu
Auto: Outlander III
Wysłany: 28-09-2018, 20:07
Zapomniałem dodać, że w podłokietniku sprawdzałem i jest tam tylko dziura, prawdopodobnie po gnieździe, choć nie wiem na 100%, czy to w tym miejscu. Gniazdo zapalniczkowe w każdym razie tam jest jakoś obok.
Jest jeszcze opcja, że "wleciało" do środka.
Jak będę już niedługo (mam nadzieję) posiadaczem to podrążę temat. Jeśli to kwestia kabelka to pewnie prosta sprawa (oby), ale wolał bym osobiście nie zabierać się za rozbieranie kawałka samochodu, bo jak się nie wie co gdzie odpiąć, to znając życie można sporo zepsuć zanim się wykombinuje :D
Kryzoo
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 29-09-2018, 10:59
Wyrwij tylni dekiel podłokietnika łapiąc od spod( przy dywanie ) wtedy zobaczysz czy jest kabel zakończony szara wtyczka prostokątna
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Kryzuu
Auto: Outlander III
Wysłany: 18-10-2018, 20:02
[ Dodano: 25-10-2018, 19:56 ]
Kryzuu napisał/a:
Sprawdziłem jak radził Tokyo i znalazłem taki kabelek. https://www.flickr.com/photos/kryzuu/shares/gPd185
Czy to jest usb, czy tylko zasilanie?
Podbiję pytanie, może ktoś wie? Czy gdzieś można kupić takie gniazdo USB. Na allegro widzę chyba jedno z kablem Reszta do Outlandera 2. Czy też jestem zdany na aso?
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 25-10-2018, 21:09
To chyba to: https://pl.aliexpress.com/item/CD-IV203-VGA-Interface-Cable-Bluetooth-AppRadio-for-Pioneer-Radios-to-iPhone-5-5S-6-6S/32828018176.html
