Instalacja USB |
Kryzuu
Auto: Outlander III
Wysłany: 27-09-2018, 23:44 Instalacja USB
Jestem w trakcie kupowania Outlandera III z 2016, wyposażenie podobno intense+. Ale jedna rzecz bardzo mnie zdziwiła, a mianowicie: brak USB. Na monitorze dotykowym widziałem wyszarzoną opcję, więc domyślam się, że fizyczna możliwość podłączenia do stacji jest.
Czy ktoś może mi poradzić jak najlepiej takie gniazdo zainstalować: aso, czy jakiś wart polecenia elektryk? Najlepiej w Warszawie.
Pozdrawiam. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21189 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-09-2018, 05:10
Sprawdź czy czasem nie ma go w podłokietniku, a jak nie to pisz do tokyo . |
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 28-09-2018, 09:56
| Gniazdo USB jest podłokietniku. Jeśli nie ma w nim pamięci flush to opcja jest nieaktywna na ekranie. |
Kryzuu
Auto: Outlander III
Wysłany: 28-09-2018, 20:07
Zapomniałem dodać, że w podłokietniku sprawdzałem i jest tam tylko dziura, prawdopodobnie po gnieździe, choć nie wiem na 100%, czy to w tym miejscu. Gniazdo zapalniczkowe w każdym razie tam jest jakoś obok.
Jest jeszcze opcja, że "wleciało" do środka.
Jak będę już niedługo (mam nadzieję) posiadaczem to podrążę temat. Jeśli to kwestia kabelka to pewnie prosta sprawa (oby), ale wolał bym osobiście nie zabierać się za rozbieranie kawałka samochodu, bo jak się nie wie co gdzie odpiąć, to znając życie można sporo zepsuć zanim się wykombinuje
Kryzoo |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 29-09-2018, 10:59
| Wyrwij tylni dekiel podłokietnika łapiąc od spod( przy dywanie ) wtedy zobaczysz czy jest kabel zakończony szara wtyczka prostokątna |
IG: tokyo.dawid
Kryzuu
Auto: Outlander III
Wysłany: 18-10-2018, 20:02
[ Dodano: 25-10-2018, 19:56 ]
Podbiję pytanie, może ktoś wie? Czy gdzieś można kupić takie gniazdo USB. Na allegro widzę chyba jedno z kablem Reszta do Outlandera 2. Czy też jestem zdany na aso? |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
