[Cari 1.8 GDI] Check engine Mitsubishi carisma 1.8 Gdi |
KrystianDoe1234
Dołączył: 04 Paź 2018 Posty: 3 Skąd: Gorzów Wlielkopolski
Wysłany: 04-10-2018, 09:59 [Cari 1.8 GDI] Check engine Mitsubishi carisma 1.8 Gdi
Mam problem ze swoim samochodem a mianowicie z Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi. Zaczął się pojawiać check engine . Samochód wtedy nie chce odpalać ( silnik puka ) na ciepłym ani na zapych, trzeba poczekać aż ostygnie. Jaki może być tego powód ? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
KrystianDoe1234
Wysłany: 04-10-2018, 14:49
| Problem w tym, ze byłem u mechaników i żaden z nich nie mógł się połączyć . |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 04-10-2018, 15:50
Kabel VAG KKL ze zwartymi pinami 1 i 4 +evoscan.
Czytanie błędów - MUTII.
Śmiga w Carisma 1.8 GDI z 1997r.
W ustawieniach portu COM zaawansowanych ustawione opóźnienie na 1ms i bajty wydajności na 512 oba pola. Może z innymi ustawieniami też by poszło, nie sprawdzałem.
Takim zestawem można odczytać błędy oraz sprawdzić parametry czujników, mając także dostęp do wykresów w czasie rzeczywistym. |
_________________ Ross |
| Ostatnio zmieniony przez ross 04-10-2018, 17:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 04-10-2018, 17:06
| Napisz jaki masz rocznik ale podejrzewam że starszy jak 2001 bo z takimi miśkami często jest problem się połączyć bez konkretnego sprzętu. Ale tak jak napisano wyżej, jak starszy jak 2001 to do sprawdzenia samych błędów wystarczy kawałek drucika. |
KrystianDoe1234
Wysłany: 07-10-2018, 17:57
| Rocznik 99. |
