[Cari 1.8 GDI] Check engine Mitsubishi carisma 1.8 Gdi
KrystianDoe1234
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
  Wysłany: 04-10-2018, 09:59   [Cari 1.8 GDI] Check engine Mitsubishi carisma 1.8 Gdi
Witam.
Mam problem ze swoim samochodem a mianowicie z Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi. Zaczął się pojawiać check engine . Samochód wtedy nie chce odpalać ( silnik puka ) na ciepłym ani na zapych, trzeba poczekać aż ostygnie. Jaki może być tego powód ?
Wysłany: 04-10-2018, 10:50
Skoro zapala się CE to sprawdź błędy 8) .
Jeśli auto przed 2000r. to wystarczy pewnie spinacz, jeśli po 2000 to zwykły elm327 :wink: .
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981&start=0
KrystianDoe1234
Wysłany: 04-10-2018, 14:49
Problem w tym, ze byłem u mechaników i żaden z nich nie mógł się połączyć .
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 04-10-2018, 15:50
Kabel VAG KKL ze zwartymi pinami 1 i 4 +evoscan.
Czytanie błędów - MUTII.
Śmiga w Carisma 1.8 GDI z 1997r.
W ustawieniach portu COM zaawansowanych ustawione opóźnienie na 1ms i bajty wydajności na 512 oba pola. Może z innymi ustawieniami też by poszło, nie sprawdzałem.
Takim zestawem można odczytać błędy oraz sprawdzić parametry czujników, mając także dostęp do wykresów w czasie rzeczywistym.
Ross
Ostatnio zmieniony przez ross 04-10-2018, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 04-10-2018, 17:06
Napisz jaki masz rocznik ale podejrzewam że starszy jak 2001 bo z takimi miśkami często jest problem się połączyć bez konkretnego sprzętu. Ale tak jak napisano wyżej, jak starszy jak 2001 to do sprawdzenia samych błędów wystarczy kawałek drucika.
KrystianDoe1234
Wysłany: 07-10-2018, 17:57
Rocznik 99.
Wysłany: 08-10-2018, 06:46
Więc sprawdzenie błędów tylko poprzez zwarcie pinów w złączu OBD a jak byś chciał podejrzeć parzmetry pracy silnika to tu masz o interfejsie i programie https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
W kilkunastu pierwszych postach masz dokładnie opisane co trzeba zrobić by się połączyć.
Tu masz też bardzo ważny temat jeśli chodzi o GDI https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
