Przedni wahacz
88seweryn
Auto: Mitsubishi outlander
Wysłany: 03-10-2018, 13:49   Przedni wahacz
Witam. Czy jest możliwość aby stworzeń na wahaczu był niewymienny?
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 03-10-2018, 14:26   Re: Przedni wahacz
88seweryn napisał/a:
Mi wytłumaczono kiedyś, nie da się tego zrobić bez uszczerbku dla nowego sworznia. I luz na sworzniu skończył się wymianą kompletnego wahacza. Choć nie wykluczam że ktoś ma na to sposób, może po prostu warsztaty normalnie nie chcą się w tym dłubać. Bądź co bądź sam sworzeń do O1 widzę że jest do dostania. Ale znowu - pytanie czy da się to zrobić nie ryzykując jego uszkodzenia, bo to wówczas potencjalne proszenie się o duże kłopoty.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 06-10-2018, 02:31
Problem jest jak wahacz potraktują przy wymianie. Przy wymianie sworznia wyciąga się z wahacza jeden metal a wciska drugi. Ja nie widziałem tam śladów spawania między elementami. W przypadku gumowej tulei konstrukcja wahacza uniemożliwia "wypadnięcie". W przypadku sworznia można by sobie wyobrazić że on wyskoczy z wahacza, ale potrzebna do tego siła zależy od tarcia między wahaczem a "miseczką" sworznia, a to zależy od tego jak ktoś wyciągał stary i wkładał nowy.
88seweryn
Wysłany: 06-10-2018, 17:34
Czyli można stary sworzeń jakoś wyciągnąć
[ Dodano: 09-10-2018, 07:49 ]
No i się udało wszystko elegancko złożyć.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 16-10-2018, 13:20
Czyli przeszczep się udał?
88seweryn
Wysłany: 29-10-2018, 17:19
Oczywiście
