Przedni wahacz |
88seweryn
Auto: Mitsubishi outlander
Wysłany: 03-10-2018, 13:49 Przedni wahacz
| Witam. Czy jest możliwość aby stworzeń na wahaczu był niewymienny? |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 143 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-10-2018, 14:26 Re: Przedni wahacz
| 88seweryn napisał/a: | | Witam. Czy jest możliwość aby stworzeń na wahaczu był niewymienny? |
Mi wytłumaczono kiedyś, nie da się tego zrobić bez uszczerbku dla nowego sworznia. I luz na sworzniu skończył się wymianą kompletnego wahacza. Choć nie wykluczam że ktoś ma na to sposób, może po prostu warsztaty normalnie nie chcą się w tym dłubać. Bądź co bądź sam sworzeń do O1 widzę że jest do dostania. Ale znowu - pytanie czy da się to zrobić nie ryzykując jego uszkodzenia, bo to wówczas potencjalne proszenie się o duże kłopoty. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 06-10-2018, 02:31
| Problem jest jak wahacz potraktują przy wymianie. Przy wymianie sworznia wyciąga się z wahacza jeden metal a wciska drugi. Ja nie widziałem tam śladów spawania między elementami. W przypadku gumowej tulei konstrukcja wahacza uniemożliwia "wypadnięcie". W przypadku sworznia można by sobie wyobrazić że on wyskoczy z wahacza, ale potrzebna do tego siła zależy od tarcia między wahaczem a "miseczką" sworznia, a to zależy od tego jak ktoś wyciągał stary i wkładał nowy. |
88seweryn
Wysłany: 06-10-2018, 17:34
Czyli można stary sworzeń jakoś wyciągnąć
[ Dodano: 09-10-2018, 07:49 ]
No i się udało wszystko elegancko złożyć. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 16-10-2018, 13:20
| 88seweryn napisał/a: | Czyli można stary sworzeń jakoś wyciągnąć
No i się udało wszystko elegancko złożyć. | Czyli przeszczep się udał? |
88seweryn
Wysłany: 29-10-2018, 17:19
| Oczywiście |
