Przesunięty przez: roch_27 12-10-2009, 16:28 |
[EAxx] Manualna skrzynia biegów szumi łożysko |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-10-2018, 14:44
| kubananas napisał/a: | | problem jest na biegu jałowym - zaprzestanie klekotania powoduje wciśnięcie sprzędła lub poruszenie lewarka. |
Nie musza to byc łozyska nawet skrzynia po wymianie łozysk tez klekocze były takie przypadki powciskaj kilka razy sprzegło i za kazdym razem moga byc inne odgłosy bardzo powoli puszczaj sprzegło i słuchaj jakie są odgłosy bedą rózne
Taki przypadek co opisujesz jest kasowanie luzów w skrzyni lub w samym sprzęgle czyli tarczy sprzegłowej sprężyny
kubananas jaki rzebieg masz ? | kubananas napisał/a: | | Dodatkowo cieżko się wrzuca 1 co jakiś czas oraz następuje gwałtowny skok z 1 na 2, poza tym inne biegi działają ok |
Wysprzeglik odpowietrz na sam poczatek jak na wyłaczonym silniku wchodza biegi ?
Podstawowa sprawa olej stan i jakosc |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 05-10-2018, 07:02
łożysko skrzyni biegów ten dźwięk, wiem bo miałem z tym problem dwukrotnie a problem z wbiciem biegów 1-2 najprawdopodbniej wynika z uszkodzenia jednego z synchronizatorów, także to przerabiałem tylko, że miałem to już na takim stadium, że z 2 na 1 podczas jazdy nie szło wbić, tylko po całkowitym zatzrymaniu....Pan Malik z Pabanic sobie z tym poradzi |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
kubananas
Auto: 2.5 AVANCE
Wysłany: 07-10-2018, 18:12
Dzięki ! i jeszcze jedno pytanie : dzwoniłem do jednego serwisu i powiedziano mi ze wymiana całej skrzyni bo naprawa nie daje gwarancji , ja bym wolał To zregenerować a nie brać używkę i też nie wiadomo czy nie zajechaną;0
przebieg 185 tys |
bialyjayz
Wysłany: 08-10-2018, 03:57
| Pan z Pabanic bada skrzynię od A do Z jak coś nie gra wszystko wymienia, przeważnie konczy się na synchronizatorach, łożyskach i uszczelnieniach....bardzo rzadko psuje się coś więcej |
brzozowski886
Auto: GALANT EA6A 2,0 TD 90 KM 1999r
Wysłany: 08-10-2018, 11:09
| Koledzy kiedyś gdzieś tutaj na forum widziałem manuala jak samemu zrobić skrzynie od galanta 2.0 td, ale niestety nie mogę go teraz namierzyć. Może ktoś podrzuci linka jak to zrobić bo u mnie coraz bardziej hałasuje łożysko na biegu jałowym. |
_________________ \.:Pozdrawiam Mateusz:./ |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21097 Skąd: Częstochowa
milo
bialyjayz
Wysłany: 09-10-2018, 04:02
ostatni post z narzekaniem na szum skrzyni okazał się nie jej usterką a dziurą w tłumiku do złudzenia przypominający dxwięk skrzyni
także bardzo przepraszam, zapomniałem wrócić do tematu taki byłem uradowany, że to dziura kosztująca ok 50zł a nie łożyska 800zł
polecam i jeśli będę znów musiał skorzystać, wiadomo do kogo się udam |
kubananas
Auto: 2.5 AVANCE
Wysłany: 09-10-2018, 10:27
Dzięki za pomoc, umówiłem się wstępnie z Panem Malikiem - widać fachowe podejście
. Myślicie ze w moim przypadku wystarczy sama wymiana oleju ?? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11335 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-10-2018, 11:16
Małe szanse |
kubananas
Auto: 2.5 AVANCE
Wysłany: 09-10-2018, 12:34
| tez tak myślę to czeka mnie trip do Pabianic... pozdrawiam |
bialyjayz
Wysłany: 10-10-2018, 03:58
| kubananas napisał/a: | | Myślicie ze w moim przypadku wystarczy sama wymiana oleju ?? |
a co zaszkodzi Ci spróbować? dwie śrubki 2litry oleju koszt ok. 60-100zł i masz odpowiedź |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10877 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-10-2018, 05:59
| bialyjayz napisał/a: | | kubananas napisał/a: | | Myślicie ze w moim przypadku wystarczy sama wymiana oleju ?? |
Nowy olej nie naprawił jeszcze żadnego łożyska.... |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 10-10-2018, 08:12
| kubananas napisał/a: | Dzięki za pomoc, umówiłem się wstępnie z Panem Malikiem - widać fachowe podejście
Olej i tak wymienisz podczas remontu. Na bank do wymiany jest łożysko na wałku sprzęgłowym + podkowa. Problemy ze zmianą biegów to już będą synchronizatory |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
milo
Wysłany: 10-10-2018, 20:57
| sampler napisał/a: | | Na bank do wymiany jest łożysko na wałku sprzęgłowym + podkowa. |
Nie zawsze ale warto sprawdzić jeszcze jedno łozysko tzn wałeczkowe potrafi niezle hałasować trzeba wyciagac wałeczki i sprawdzac bieznię |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
