Corolle dwie. |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3673 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 13-10-2018, 08:42
Zmorą corolek (innych marek/modeli też) w podobnym lub młodszym wieku jest korozja. W mojej całkiem już zgniła osłona termiczna pomiędzy wydechem a zbiornikiem paliwa.
Element ten jest nie do zdobycia na szrocie/alledrogo/itp, jako że w każdej używanej E12-ce lub avensisie T25 (tam jest ta sama osłona) zaczyna gnić chyba jeszcze przed wyjazdem auta z fabryki.
Podróbki nie istnieją, a ASO chce chore 175 euro za kawałek powyginanej blachy!
Na szczęście wychodzi na to że cena jest najwyraźniej sztucznie napompowana, bo ten sam, wyprodukowany w UK element, po przetransportowaniu do Japonii i z powrotem kosztuje TYLKO 1/3 ceny!
Taką do mnie wczoraj "paczuszkę" listonosz przywiózł:
Z taką zawartością:
Na etykiecie wyraźnie widać kraj produkcji.
Podsumowując - ASO w Europie kasuje 175 euro. Japończycy (którzy przecież na tym zarobili odsprzedając mi to) skasowali 59 euro, wliczając wysyłkę. Też niemało, ale już do przełknięcia. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-10-2018, 08:50
Na przykładzie mojego MSS, pierścienie tłokowe standard w ASO w Polsce około 1200zł a w Rosji 300zł .
Oczywiście produkty oryginalne Mitsubishi, to się nazywa mieć przebitkę w EU . |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11426 Skąd: Radomsko
Wysłany: 13-10-2018, 08:59
Pudło takie wielkie,jak by tam silnik ze skrzynią był |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24666 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-10-2018, 19:10
| Myślałem, że toyoty nie gniją tak jak hondy mazdy i mitsu... ale widać też nie jest najlepiej, bo kolega teraz miał sprzedać swoją yariskę i okazało się, że sanki są tak przegnite, że można palce wbijać... jest dużo gorzej niż w starszych Galantach. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 13-10-2018, 20:15
| Z czego to wynika jakieś oszczędności czy nie potrafią ogarnąć technologii. A może podróż statkiem źle służy? |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 13-10-2018, 20:43
| joujoujou napisał/a: | | Z taką zawartością: | Przecież to goła blacha... Ma już naloty korozji? Daj ją do piaskowania i lakierowania proszkowego i spokój na zawsze. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 14-10-2018, 08:19
| Krzyzak napisał/a: | | Myślałem, że toyoty nie gniją tak jak hondy mazdy i mitsu. | Japońskie podobno nie. Ale moja jest wyprodukowana w UK, a ponoć i tak z francuskimi lub tureckimi jest jeszcze gorzej. | sampler napisał/a: | | Z czego to wynika | Ogólnie rzecz biorąc od lat jest trend by produkty (jakiekolwiek, nie tylko w branży moto) wytrzymywały jak najkrócej, najlepiej tylko okres gwarancyjny. Planowe postarzanie produktu lub (dużo więcej) po angielsku: planned obsolescence. | Hugo napisał/a: | | Przecież to goła blacha. | Ocynkowana. Ale przed tłoczeniem i to tak cienko że efekt jest wiadomy. Piaskować/malować raczej nie będę, już prędzej dam do ponownego cynkowania, a najlepiej by było pokadmować galwanicznie z pasywacją. |
jou
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-10-2018, 08:28
| joujoujou napisał/a: | | Ocynkowana. Ale przed tłoczeniem i to tak cienko że efekt jest wiadomy. | Masz 100% pewnosci ze przed tłoczeniem cynkowane? |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 14-10-2018, 10:18
Mam. Po 12 latach w branży wiem jak co wygląda i jak się co robi. Jest duuuuuuuuuuuuuuuuużo taniej kupić ocynkowaną blachę, z niej kroić i wytłaczać elementy niż robić to samo z czarnej blachy i cynkować/kadmować po obróbce mechanicznej.
Nawet przemysł okrętowy akceptuje elementy wykonane w ten sposób. Kupowaliśmy blachę ocynkowaną z Austrii (bo jako jedyna doskonale trzymała parametry mechaniczne i cynk na niej nie pękał przy gięciu/tłoczeniu) i produkowaliśmy m. in. rozdzielnice i pulpity na statki. |
jou
joujoujou
Auto: niebieskie
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5391 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 04-11-2018, 20:39
| Kurde klasyczny przykład jaką robotę robi felga z ramionami do samego rantu. Ten setup letni wygląda przy zimowym jak 13" |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-11-2018, 21:09
joujoujou, skąd wiesz, że to OZetki? |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 05-11-2018, 16:13
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Ten setup letni wygląda przy zimowym jak 13" | Czy to źle? Mnie się podobają. | mkm napisał/a: | | skąd wiesz, że to OZetki? | Same mi powiedziały.
Swoją drogą przy ich szerokości offset trochę szalony - przód leciutko wystaje z błotników.
A napisy na wewn. stronie (nie mam foto, sorry) powiedziały mi że się wyprodukowały we Włoszech, w 1991 roku. |
jou
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-11-2018, 19:22
| joujoujou napisał/a: | Same mi powiedziały. |
O dzięki
Moje już nie potrafią mówić, bo ktoś się przyłożył przy szlifowaniu |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-11-2018, 20:14
Według mnie zimowy setup lepiej wygląda Te felgi z letniego nie pasują mi do tego auta |
