Resetowanie kodu Bluetooth
ania_lub
Auto: ASX 1.8 DiD DPF MR'11
Wysłany: 30-10-2018, 14:03   Resetowanie kodu Bluetooth
Witam. Czy ktoś wie jak zresetować ustawienia Bluetooth a dokładnie kod zabezpieczający po poprzednim właścicielu auta? Kontaktu z byłym właścicielem nie mam, po naciśnięciu słuchawki pani pyta o 4-cyfrowy kod. Próbowałam wszystkich podobno domyślnych kombinacji cyfr, typu 0000, 1234. Nie działa też sposób polecana przez właścicieli Lancerów i Outlanderow (3x czerwona słuchawka po 2 sek w ciągu max 10 sek.) Nie posiadam polskiej instrukcji obsługi, w angielskiej nie znalazłam:(
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 30-10-2018, 14:36
Jeśli nic nie pomaga skontaktuj się z userem tokyo, pewnie ogarnie temat.
Ogólnie mam instrukcję PL w pdf-ie, tylko nie mam pojęcia z jakiego rocznika pochodzi :? .
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 30-10-2018, 15:40
ania_lub, To powinno pomóc :roll:
Kod zabezpieczający modułu HF - instrukcja resetowania tego kodu.
1. Przekręcić zapłon w pozycję ON.
2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk rozłączania rozmowy przez 2 sekundy.
3. Puścić przycisk i powtórzyć jeszcze dwa razy. Cała "operacja naciskania" nie może przekroczyć 10 sekund.
Teraz można sparować urządzenie podając nowy, własny kod. :wink:
Rok produkcji: 2010.
ania_lub
Wysłany: 31-10-2018, 08:38
Bizi78 napisał/a:
A masz tam instrukcje resetowania?
[ Dodano: 31-10-2018, 08:39 ]
tyku napisał/a:
Nie działa u mnie:( próbowałam milion razy
Wysłany: 31-10-2018, 15:16
ania_lub napisał/a:
Coś tam chyba było ale obecnie jestem poza domem a instrukcję mam na stacjonarnym :? .
W domu jak coś to będę dopiero drugiego wieczorem.
Tak jak napisałem, skontaktuj się z naszym magikiem tokyo, on urzęduje na Śląsku :wink: .
camel88
Auto: ASX 1.8 DiD
  Wysłany: 31-10-2018, 18:21
w ASX'ach powyższa instrukcja nie działa, trzeba zrobić tak: naciśnij przycisk mowa, powiedz setup, powiedz password, system powie że jest hasło i czy chcesz je wyłączyć powiedz yes, wszystko :mrgreen:
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 02-11-2018, 00:22
odblokowanie zestawu glosnomowiacego mozna odblokowac na 3 sposoby:
- jw kolega
- poprzez menu serwisowe radia
- za pomoca testera mut3
to co podal tyku dotyczy starego typu zestawow niewystepujacych w zadnym ASXe
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
ania_lub
Wysłany: 15-11-2018, 20:14
Dziękuję za pomoc, sytuacja opanowana, jak słusznie sugerowali się
Bizi78 napisał/a:
kolega ogarnął temat i teraz ta miła pani z radia mówi to, co chcę usłyszeć:) i to po angielsku:) pozdrawiam :) :D
