Resetowanie kodu Bluetooth |
ania_lub
Auto: ASX 1.8 DiD DPF MR'11
Wysłany: 30-10-2018, 14:03 Resetowanie kodu Bluetooth
| Witam. Czy ktoś wie jak zresetować ustawienia Bluetooth a dokładnie kod zabezpieczający po poprzednim właścicielu auta? Kontaktu z byłym właścicielem nie mam, po naciśnięciu słuchawki pani pyta o 4-cyfrowy kod. Próbowałam wszystkich podobno domyślnych kombinacji cyfr, typu 0000, 1234. Nie działa też sposób polecana przez właścicieli Lancerów i Outlanderow (3x czerwona słuchawka po 2 sek w ciągu max 10 sek.) Nie posiadam polskiej instrukcji obsługi, w angielskiej nie znalazłam:( |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-10-2018, 14:36
Jeśli nic nie pomaga skontaktuj się z userem tokyo, pewnie ogarnie temat.
Ogólnie mam instrukcję PL w pdf-ie, tylko nie mam pojęcia z jakiego rocznika pochodzi . |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 30-10-2018, 15:40
ania_lub, To powinno pomóc
Kod zabezpieczający modułu HF - instrukcja resetowania tego kodu.
1. Przekręcić zapłon w pozycję ON.
2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk rozłączania rozmowy przez 2 sekundy.
3. Puścić przycisk i powtórzyć jeszcze dwa razy. Cała "operacja naciskania" nie może przekroczyć 10 sekund.
Teraz można sparować urządzenie podając nowy, własny kod. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
ania_lub
Wysłany: 31-10-2018, 08:38
| Bizi78 napisał/a: | Jeśli nic nie pomaga skontaktuj się z userem tokyo, pewnie ogarnie temat.
A masz tam instrukcje resetowania?
[ Dodano: 31-10-2018, 08:39 ]
| tyku napisał/a: | ania_lub, To powinno pomóc
Nie działa u mnie:( próbowałam milion razy |
Wysłany: 31-10-2018, 15:16
| ania_lub napisał/a: | | A masz tam instrukcje resetowania? |
Coś tam chyba było ale obecnie jestem poza domem a instrukcję mam na stacjonarnym .
W domu jak coś to będę dopiero drugiego wieczorem.
Tak jak napisałem, skontaktuj się z naszym magikiem tokyo, on urzęduje na Śląsku . |
camel88
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 31-10-2018, 18:21
w ASX'ach powyższa instrukcja nie działa, trzeba zrobić tak: naciśnij przycisk mowa, powiedz setup, powiedz password, system powie że jest hasło i czy chcesz je wyłączyć powiedz yes, wszystko |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 02-11-2018, 00:22
odblokowanie zestawu glosnomowiacego mozna odblokowac na 3 sposoby:
- jw kolega
- poprzez menu serwisowe radia
- za pomoca testera mut3
to co podal tyku dotyczy starego typu zestawow niewystepujacych w zadnym ASXe |
IG: tokyo.dawid
ania_lub
Wysłany: 15-11-2018, 20:14
Dziękuję za pomoc, sytuacja opanowana, jak słusznie sugerowali się | Bizi78 napisał/a: | | skontaktuj się z naszym magikiem tokyo, on | kolega ogarnął temat i teraz ta miła pani z radia mówi to, co chcę usłyszeć:) i to po angielsku:) pozdrawiam |
