Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
[O1 ALL] reperaturki tylnich nadkoli outlander I |
TomekONY
Auto: Outlander I
Wysłany: 28-10-2018, 22:56
| Nikt, nic? U mnie są już też dawno do roboty... |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 29-10-2018, 11:00
U siebie miałem kilka bąbli na jednym błotniku z tyłu, już jak kupowałem auto. W tamtym roku była robiona zaprawka ale wyszło w tym roku. Kolega wziął drugi raz i wyciął rant od zderzaka po próg. Zrobił reparaturkę i wszystko za cynował. Następnie wspawał do samochodu i za cynował błotnik i reparaturkę. Po malowaniu czujnik nie wykrywa naprawy na całym błotniku ok 110 mikronów lakieru. Zobaczymy jak długo to wytrzyma.
https://images89.fotosik.pl/64/3808b7402c5a0cfdgen.jpg |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 143 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-10-2018, 16:49
| TomekONY napisał/a: | | Nikt, nic? U mnie są już też dawno do roboty... |
Ja też przez wzgląd na to, że wychodzi na to że sprawa wymaga dodatkowego czasu, szukania i dopasowywania, odsuwałem ten temat ale niebawem trzeba będzie jednak do niego wrócić.
Znalazłem pod Warszawą firmę, która produkuje części blacharskie do aut, rzuciło mi się gdzieś w oczy że jedno z forów chyba poświęconych też jakimś japończykom, przekonało ich do wdrożenia produkcji podobnie cięzko dostępnej jak u nas części. Zadzwoniłem, poprosili o napisanie maila. Narazie bez odzewu, ale może jak dołączą się inni, albo zaznaczymy że zainteresowane jest całe forum, może zwiększy to szanse? Firma to tejas.pl. Kontakt jest podany na stronie.
Robią już reperaturki do Pajero II, więć może im więcej będzie od nas głosów, to się przekonają? Z rozmowy dowiedziałem się że po podjęciu decyzji, wdrożenie takiej produkcji to kwestia kilku miesięcy. |
Miksu
Auto: Outlander I
Wysłany: 30-10-2018, 20:07
Dwa tygodnie temu zleciłem naprawę nadkoli tylnych i lakiernik reperaturki dopasował od Nissana Almery II. Różnica jednak jest ponieważ powstała nieco większa szpara pomiędzy nadkolem a drzwiami (większa o 1-2 cm od fabrycznych) jeśli ktoś nie zna modelu to nie zauważy.
Koszt 450 za stronę. Naprawa w Markach k.Warszawy. |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 31-10-2018, 13:04
| Miksu napisał/a: | Dwa tygodnie temu zleciłem naprawę nadkoli tylnych i lakiernik reperaturki dopasował od Nissana Almery II. Różnica jednak jest ponieważ powstała nieco większa szpara pomiędzy nadkolem a drzwiami (większa o 1-2 cm od fabrycznych) jeśli ktoś nie zna modelu to nie zauważy.
To brzmi interesująco. Czy mógłbyś wrzucić jakieś foty jak to wygląda po naprawie? Mocno miałeś zżarte? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 31-10-2018, 14:26
| Przyłączam się do prośby o zdjęcie tych nadkoli. Ciekawi mnie ta szczelina. Moim zdaniem lepiej było kupić przednie błotniki i z nich wyciąć co trzeba no ale nie wiem jak dużo było zjedzone. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 31-10-2018, 16:01
| Bzyk_R1: czy przednie fabryczne błotniki są dostępne, czy trzeba szukać z przeszczepów? |
Bzyk_R1
Wysłany: 31-10-2018, 16:10
stickman, Bez problemu znajdziesz w internecie zarówno używane oryginalne jak i nowe zamienniki przednich błotników. Kupno ma sens jeżeli jest do odtworzenia rant i sierp nadkola bo można go śmiało wyciąć z przedniego błotnika. Wtedy zgadza się kształt profil i średnica jeżeli rdza nie atakuje zbyt wysoko nasze ćwiartki to zakładam że wystarczy kupić jeden błotnik i wystarczy na obie strony.
Przypominam że jeżeli chcecie zadać pytanie konkretnej osobie wystarczy kliknąć nazwę użytkownika w poście powyżej i automatycznie w oknie szybkiej odpowiedzi wskoczy pogrubiony nick |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-11-2018, 14:56
| Z przedniego błotnika nie odbujesz tego "przetłoczenia" które się ciągnię przez oboje drzwi aż do otworu koła. U mnie te okolice to było pierwsze miejsce które zaczęło rdzewieć. |
Bzyk_R1
Wysłany: 02-11-2018, 18:40
| elektryk, przetłoczenie ma znaczenie tylko w przedliftach bo później go nie widać wcale pod nakładkami. |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 05-11-2018, 10:46
| Bzyk_R1 napisał/a: | | elektryk, przetłoczenie ma znaczenie tylko w przedliftach bo później go nie widać wcale pod nakładkami. |
A to szkoda.. ja akurat mam przedlift. |
TomekONY
Auto: Outlander I
Wysłany: 24-01-2019, 18:24
Patrzyłem na reperaturki od tej almery 2 tak jak napisał kolega wyżej ale nie znalazłem ani sztuki na znanym portalu.
Rozmawiałem z lakiernikiem to doradził samodzielne znalezienie.
Tutaj komplet u sprzedawcy na stronę to 300zł za same nakładki (a to tylko estetyka bo zżarte zostaje dalej) czyli na dwie strony 600zł...
Tutaj sam element na błotnik 250zł a trzeba też dokupić na drzwi by to jakoś wyglądało...
Tutaj sprzedawca sprzedaje drzwi za 600zł. Jakby można było gdzieś dokupić normalnie te plastiki...
Zdjęcia poniżej to już moje auto........
Bzyk_R1
Wysłany: 24-01-2019, 19:08
TomekONY, jejku Ty to szukaj całych ćwiartek i przed wspawaniem jeszcze odbuduj sierpy i wlej noxudol w zakamarki. Tutaj nie ma co zakrywać już. Poza tym z polifta nie masz jak je zamocować, trzeba by wiercić. Już lepiej kupić tuningowe poszerzenia.
[ Dodano: 04-03-2019, 09:47 ]
Aktualizacja tematu!
Na allegro pojawiły się wreszcie (!) reperaturki tylnych nadkoli do outlandera 1 generacji. Bierzcie póki są i w takiej cenie. Postaram się pogadać ze sprzedawcą i ustalić skąd bierze i czy może mieć ich więcej.
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-outlander-i-03-07-reperaturka-blotnika-7836735559?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclsrc=aw.ds&ev_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Części+samochodowe&gclid=Cj0KCQiAtvPjBRDPARIsAJfZz0oldMBaf_IUyDOpLdKp0VlYI-XRwyoQmBA9Og27fStedvpqPdz37c8aAmdhEALw_wcB
Pozdrawiam. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21216 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-03-2019, 10:05
To Krzysiu przy okazji spytaj się czy nie ma czasem reperaturek nadkoli do space stara, bo widzę że ma progi . |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 04-03-2019, 10:19
O rety, toż to święty graal!!!
[ Dodano: 04-03-2019, 10:20 ]
"Produkcja części blacharki samochodowej od 1984 roku. Firma specjalizuje się w produkcji części karoseryjnych."
Czyli zapewne prosto od producenta. Doskonale że ktoś się w końcu za to zabrał!
[ Dodano: 04-03-2019, 10:25 ]
ps. Zamówione opłacała się cierpliwość... liczyłem że w końcu ktoś usłyszy błagania i się w końcu weźmie za produkcję. |
