Kamera Cofania |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 04-09-2017, 23:47
Pięknie Kolego |
DAN5
Auto: ASX 1,6
Wysłany: 07-11-2018, 00:04
Witam! Podepnę się pod temat. Kupiłem kamerkę cofania taką: https://allegro.pl/kamera-cofania-parkowania-mitsubishi-asx-10-17-i7341647344.html
Mam stację multimedialną Alpine: http://sklep.audiomania.p...awigacyjna.html
W instrukcji tego radia jest złącze RCA w kolorze żółtym i jeden z wielu - kabelek pomarańczowo-żółty (REVERSE). Żółtą wtyczkę od 6 metrowego przewodu kamery podłączyłem do żółtej wtyczki RCA z napisem (camera) od radia. Mały kabelek sygnałowy w kolorze czerwonym podpiąłem do kabelka REVERSE. Tyle od strony radia.
Od strony tylnej klapy: zasilanie wziąłem od lampki cofania a mały,czerwony kabelek sygnałowy skręciłem z +12V od zasilania kamerki i też dołączyłem do +12V od lampki cofania.
Niestety wyświetlacz nie pokazuje żadnego obrazu. Nic się nie dzieje.
Czy ktoś wie co można jeszcze zrobić? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 07-11-2018, 09:34
| pod reverse musisz podlaczyc swiatlo cofania |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5397 Skąd: Pińczów TPI
kajos
Wysłany: 07-11-2018, 18:00
jo
dokladnie tak |
DAN5
Auto: ASX 1,6
Wysłany: 07-11-2018, 22:46
Dzieki wielkie. Właśnie tak miałem podłączone i problem jest raczej w menu radia. Tam muszę coś ustawić,żeby było dobrze. |
siuchol
Auto: Outlander
Wysłany: 24-11-2018, 22:22
| takie si dołącze do pytania, jako że brakuje mi czujników chciałbym do mojej fabrycznej kamery cofania dodac jedna kamerke z przodu dla mojej kobity, czy istnieje mozliwosc podlaczenia jakies randomowej kamery do oryginalnej kamery cofania w lusterku, zbytnio nie kombinujac? |
lukanio
Auto: outlander 2.0 DiD 2010r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2018 Posty: 85 Skąd: Radom
Wysłany: 14-05-2019, 13:41
Cześć, czy ktoś podłączał nieoryginalna kamerę do mmcs-a może?
Z różnych wątków wywnioskowałem że wystarczy podać sygnał a ekran się będzie sam włączał.
Jednak Kabel sygnałowy ma sygnał, masę i plus jakby od wzbudzenia. Czy trzeba wszystkie 3 przewody podłączyć? |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 14-05-2019, 14:42
Hej,
ja podłączałem. Nie wiem jaką kamerę kupiłeś, u mnie jest wtyczka zasilająca i wtyczka sygnałowa (chinch). W kablu sygnałowym przy obu chinchach wychodzi dodatkowy kabel, ja z nim nic nie robiłem. Żeby na MMCS wyświetlił się obraz z kamery, to musisz we wtyczce na tylnym prawym słupku (zakładam że tam ją masz, ja miałem) zmostkować 2 piny. |
lukanio
Wysłany: 15-05-2019, 11:01
Kupiłem chińczyka dedykowanego i tez jest chinch plus zasilanie do świateł.
Tylko zastanawiałem się czy ciągnąć sygnałowy kabel do samego radia lub bezprzewodowo to zrobić ale z tego co widzę Ty miałeś wiązke do ori kamery.
Kurcze niektórzy piszą że jest w standardzie inni że nie ma. Z tego co wywnioskowałem z innych postów to mmcs ma z can sygnal wstecznego i jak na wejsciu kamery jest wtedy sygnał video to go wyświetla - to zakładam że wystarczy podłączyć sygnał wideo plus masę |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 15-05-2019, 11:23
| Nie wystarczy, musisz masę (jeśli dobrze pamiętam) sygnału wideo zewrzeć z którymś pinem we wtyczce przy MMCS lub we wtyczce w słupku. Sprawdź czy ją masz. |
blondel
Auto: Lancer Ralliart
Wysłany: 17-03-2023, 17:54 Linie kamery
| Panowie po odblokowaniu dysku które pliki w screen data edytować żeby usunąć linie kamery? |
Matti
Auto: outlander intense+ m2008
Wysłany: 09-12-2023, 14:25
Cześć
podepnę się pod temat kamery cofania ponieważ też z tym walczę i nie mogę dojść co jest żle u mnie ale kamera też nie działa ...
mam taki kabel
a tak jest to u mnie podłączone przy radiu (chińczyk Junsun)
czarna wtyczka do kamerki a ten czerwony i czarno czerwony pod światło wsteczne i zero reakcji nic się nie wyświetla |
