Nadmierne parowanie szyb w Mitsu SS??
maja21
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 27-10-2018, 19:10   Nadmierne parowanie szyb w Mitsu SS??
Nie wiem czy tylko mi się wydaje, ale w okresie jesiennym szyby w MSS parują momentalnie?
Wchodząc do samochodu po pracy wszystkie szyby dosłownie w momencie zaparowywują, a wiatrak potrzebuje trochę czasu by się z tym uporać.
W innych samochodach nie zaobserwowałam by tak szybko szyby pokrywały się parą, ale może to tylko mój efekt placebo.
Czy takie samo zdanie mają inni użytkownicy tego samochodu?
Wysłany: 27-10-2018, 21:41
maja21 napisał/a:
Polecam wtedy włączyć klimę i nadmuch na szyby, powinno szybko zadziałać 8) .
W nowych autach jest też osobne ustawienie na odparowywanie ale to trzeba spojrzeć do instrukcji obsługi.
Dodatkowo raz lub dwa razy w roku zmienić filtr kabinowy i dodatkowo zainwestować w pochłaniacz wilgoci.
maja21
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 02-11-2018, 20:07
Bizi78 napisał/a:
maja21 napisał/a:
Dziękuje :-)
Szymon G.
Auto: Mitsubishi space star 1.6 b/g
Wysłany: 08-11-2018, 07:51
Ja u siebie ostatnio zauważyłem dziwny nalot od środka szyby, jakby żywica czy jakiś klej. Widać to tylko jak jest mokra szyba czy zaparowana.
Wysłany: 08-11-2018, 09:15
Szymon G., ja bym zaczął od pożądnego umycia szyby :wink: .
A może fajki palisz i stąd ten tłusty syf na szybie :?: .
Szymon G.
Wysłany: 08-11-2018, 09:46
Fajek nie, czasem elektryka. Próbowałem myć to róznymi środkami do szyb ale nic nie dało, spróbuję jeszcze benzyną ekstrakcyjną na małym kawałku.
Wysłany: 08-11-2018, 09:57
Szymon G. napisał/a:
czasem elektryka.
On chyba też pozostawia ślady.
Ja bym nie ryzykował, lepiej matce, żonie lub kochance zakosić coś do szyb :wink: .
A filtr kabinowy wymieniasz regularnie :?: .
Szymon G.
Wysłany: 08-11-2018, 10:43
Filtr świeżutki, a alektryk zostawia ale tłuste ślady, a to takie bardziej jakby twarde czuć pod paznokciem że coś tam jest.
Wrzucę fotę wieczorem to może bardziej rozjaśnie o co chodzi.
PS. Fajny kolorek MSS'a 😉
Wysłany: 08-11-2018, 11:05
Możesz zapytać na PW mkm-a on coś pewnie doradzi :wink:
Szymon G.
Wysłany: 08-11-2018, 11:11
Oki, dzięki za pomoc🙂
https://m.fotosik.pl/zdjecie/1ab811842d872f32
Wysłany: 08-11-2018, 11:59
To jest od środka czy zewnątrz.
Ogólnie wgląda okropnie :? .
Szymon G.
Wysłany: 08-11-2018, 14:51
Od środka, i widać to bardzo jak zaparowana szyba albo jak mokra :cry: :cry:
Wysłany: 08-11-2018, 16:16
Najszybciej to podjedź na myjnię ręczną, drogo pewnie nie policzą a używają przeważnie dobrego towaru :wink: .
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Wysłany: 08-11-2018, 19:51
Bizi78 napisał/a:
tak, coś jak tłusta para wodna.
My rifle is my best friend. It is my life.
wawik
Auto: MSS 2017 1.2 Mirage
Wysłany: 10-11-2018, 11:45
Wczoraj w ciągu minuty miałem osuszone szyby po wciśnięciu klawisza Auto switch - super sprawa.
