Nadmierne parowanie szyb w Mitsu SS?? |
maja21
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 27-10-2018, 18:10 Nadmierne parowanie szyb w Mitsu SS??
Nie wiem czy tylko mi się wydaje, ale w okresie jesiennym szyby w MSS parują momentalnie?
Wchodząc do samochodu po pracy wszystkie szyby dosłownie w momencie zaparowywują, a wiatrak potrzebuje trochę czasu by się z tym uporać.
W innych samochodach nie zaobserwowałam by tak szybko szyby pokrywały się parą, ale może to tylko mój efekt placebo.
Czy takie samo zdanie mają inni użytkownicy tego samochodu? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21107 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-10-2018, 20:41
| maja21 napisał/a: | | Nie wiem czy tylko mi się wydaje, ale w okresie jesiennym szyby w MSS parują momentalnie? |
Polecam wtedy włączyć klimę i nadmuch na szyby, powinno szybko zadziałać .
W nowych autach jest też osobne ustawienie na odparowywanie ale to trzeba spojrzeć do instrukcji obsługi.
Dodatkowo raz lub dwa razy w roku zmienić filtr kabinowy i dodatkowo zainwestować w pochłaniacz wilgoci. |
maja21
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 02-11-2018, 20:07
| Bizi78 napisał/a: | | maja21 napisał/a: | | Nie wiem czy tylko mi się wydaje, ale w okresie jesiennym szyby w MSS parują momentalnie? |
Dziękuje |
Szymon G.
Auto: Mitsubishi space star 1.6 b/g
Wysłany: 08-11-2018, 07:51
| Ja u siebie ostatnio zauważyłem dziwny nalot od środka szyby, jakby żywica czy jakiś klej. Widać to tylko jak jest mokra szyba czy zaparowana. |
Wysłany: 08-11-2018, 09:15
Szymon G., ja bym zaczął od pożądnego umycia szyby .
A może fajki palisz i stąd ten tłusty syf na szybie . |
Szymon G.
Wysłany: 08-11-2018, 09:46
| Fajek nie, czasem elektryka. Próbowałem myć to róznymi środkami do szyb ale nic nie dało, spróbuję jeszcze benzyną ekstrakcyjną na małym kawałku. |
Wysłany: 08-11-2018, 09:57
| Szymon G. napisał/a: | | czasem elektryka. |
On chyba też pozostawia ślady.
| Szymon G. napisał/a: | | spróbuję jeszcze benzyną ekstrakcyjną na małym kawałku. |
Ja bym nie ryzykował, lepiej matce, żonie lub kochance zakosić coś do szyb .
A filtr kabinowy wymieniasz regularnie . |
Szymon G.
Wysłany: 08-11-2018, 10:43
Filtr świeżutki, a alektryk zostawia ale tłuste ślady, a to takie bardziej jakby twarde czuć pod paznokciem że coś tam jest.
Wrzucę fotę wieczorem to może bardziej rozjaśnie o co chodzi.
PS. Fajny kolorek MSS'a 😉 |
Wysłany: 08-11-2018, 11:05
Możesz zapytać na PW mkm-a on coś pewnie doradzi |
Szymon G.
Wysłany: 08-11-2018, 11:59
To jest od środka czy zewnątrz.
Ogólnie wgląda okropnie . |
Szymon G.
Wysłany: 08-11-2018, 14:51
Od środka, i widać to bardzo jak zaparowana szyba albo jak mokra |
Wysłany: 08-11-2018, 16:16
Najszybciej to podjedź na myjnię ręczną, drogo pewnie nie policzą a używają przeważnie dobrego towaru . |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-11-2018, 19:51
| Bizi78 napisał/a: | | On chyba też pozostawia ślady. |
tak, coś jak tłusta para wodna. |
_________________ My rifle is my best friend. It is my life. |
wawik
Auto: MSS 2017 1.2 Mirage
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Kwi 2018 Posty: 62 Skąd: rybnik
Wysłany: 10-11-2018, 11:45
| Wczoraj w ciągu minuty miałem osuszone szyby po wciśnięciu klawisza Auto switch - super sprawa. |
