Evoscan |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10727 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 18-08-2018, 09:10
Srs łatwo nie skasujesz w przedlifcie |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 18-08-2018, 22:59
to jaki pomysł? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11189 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-08-2018, 13:36
Za 50 zł. skasują błąd w jakimś serwisie. |
przemek1602
Wysłany: 11-11-2018, 11:00
Skończyło się ja wymianie sterownika srs |
Wysłany: 15-11-2018, 09:17
przemek1602 napisał/a: | Skończyło się ja wymianie sterownika srs |
U mnie nie pomogła wymiana, a moze przez to ze założyłem inny nr. Teraz SRS muruga, wczesniej świecił ciagle. Zamówię chyba jeszcze jeden sterownik identyczny jak miałem. |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24333 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-11-2018, 09:53
Marcino napisał/a: | U mnie nie pomogła wymiana | czyli puszka od fj_mike nie działa? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21014 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-11-2018, 09:58
Marcino napisał/a: | Zamówię chyba jeszcze jeden sterownik identyczny jak miałem. |
Może poprzedni sterownik kupiłeś po przejściach .
Warto poszukać jakiego magika od srs-u w okolicy.
Do foki brata po kolizji z drzewem kupiłem komplet jaśków, czujnik, sterownik, wszystko o takich samych nr. OE i dupa .
Podjechaliśmy do magika i gościu podpiął stary sterownik do laptopa, wyczyścił go, posprawdzał i hula już parę lat . |
Wysłany: 15-11-2018, 10:11
Krzyzak napisał/a: | Marcino napisał/a: | U mnie nie pomogła wymiana | czyli puszka od fj_mike nie działa? |
No nie działa u mnie, tzn na niej SRS mruga a na moim świeci ciągle. Ale różnią się nr.. oruginał była X6T42072
Wysłany: 15-11-2018, 10:32
Marcino napisał/a: | No nie działa u mnie, tzn na niej SRS mruga a na moim świeci ciągle. |
Miałeś jakąś kolizję, czy tak sam z siebie zapalił się srs |
Wysłany: 15-11-2018, 12:05
Bizi78 napisał/a: | Marcino napisał/a: | No nie działa u mnie, tzn na niej SRS mruga a na moim świeci ciągle. |
Pojechałem do lakiernika wybebeszonym galantem z jednym fotelem... |
Wysłany: 15-11-2018, 12:16
Marcino napisał/a: | Pojechałem do lakiernika wybebeszonym galantem z jednym fotelem... |
No to pewnie wystarczy skasować błąd MUT-em i po problemie.
W ASO pewnie policzą ze stówkę ale przynajmniej jeśli to nie fotel to powiedzą czego błąd dotyczy . |
Wysłany: 15-11-2018, 12:29
Kiedyś przypadkowo włączyłem zapłon jak fotel był odpięty. Musieli mi błąd kasować bo sterownik go zapamiętał. |
Wysłany: 15-11-2018, 12:35
No niestety w miśkach diagnostyka (kasowanie srs-u) jest upierdliwa .
U mnie udało się dopiero przy użyciu LAUNCH x431 z przystawką czy tam przejściówką do mitsu.
W paru innych warsztatach nawet się nie mogli połączyć ze sterownikiem. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-11-2018, 14:23
Po II lifcie jest samodiagnostyka systemu SRS, więc jeśli wszystko jest OK to kontrolka sama gaśnie. Do II liftu tylko dobry komp skasuje, niekoniecznie MUT. |
Wysłany: 15-11-2018, 14:51
Hugo napisał/a: | Po II lifcie jest samodiagnostyka systemu SRS, więc jeśli wszystko jest OK to kontrolka sama gaśnie. Do II liftu tylko dobry komp skasuje, niekoniecznie MUT. |
Rozumiem ze Mruganie SRS to dalej błąd..... czy możne muszę się przejechać. |
