[CY3A 1.8] kontrolka oleju zaświeca się przy starcie
dami7771
Auto: mistubishi lancer
  Wysłany: 23-11-2018, 00:23   [CY3A 1.8] kontrolka oleju zaświeca się przy starcie
Mam pytanie, od niedawna jestem posiadaczem Mitsubishi Lancer hatchback z 2008 roku i podczas zapalania samochodu (przekręcania kluczyka)) na komputerze pomiędzy zegarami pojawia się (dosłownie na 4 sekundy) kontrolka oleju. Czy to jest normalna sytuacja i w waszych samochodach tez takie coś wyskakuje czy jest to jakaś awarią bądź zalążek jakieś poważnej usterki. Czekam na wasze sugestie i pozdrawiam.
Wysłany: 23-11-2018, 00:33
dami7771 napisał/a:
To normalne.
Gorzej jak zapali się podczas jazdy, to wtedy może być duży problem.
dami7771
Wysłany: 23-11-2018, 00:48
Przesyłam zdjęcie poglądowe
http://imagizer.imageshac...4427/D7ru11.jpg
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 23-11-2018, 07:02
Naprawdę? Przecież to jest normalne ... w każdym aucie a na pewno od lat '90 po przekreceniu kluczyka(podaniu zasilania) pojawia sie kontrloka oleju tzw check/test i gaśnie po sprawdzeniu.
Jak by był problem świeciła by cały czas na żółto z napisem "check oil level" - sprawdz poziom oleju.
Tu masz wykaz wszytkich ostrzeżeń jakie możesz zobaczyć w Lancerze
http://www.mitsuguide.com...splay_list.html
Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n
