[CY3A 1.8] kontrolka oleju zaświeca się przy starcie |
dami7771
Auto: mistubishi lancer
Dołączył: 22 Lis 2018 Posty: 9 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 23-11-2018, 00:23 [CY3A 1.8] kontrolka oleju zaświeca się przy starcie
Mam pytanie, od niedawna jestem posiadaczem Mitsubishi Lancer hatchback z 2008 roku i podczas zapalania samochodu (przekręcania kluczyka)) na komputerze pomiędzy zegarami pojawia się (dosłownie na 4 sekundy) kontrolka oleju. Czy to jest normalna sytuacja i w waszych samochodach tez takie coś wyskakuje czy jest to jakaś awarią bądź zalążek jakieś poważnej usterki. Czekam na wasze sugestie i pozdrawiam. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-11-2018, 00:33
| dami7771 napisał/a: | | podczas zapalania samochodu (przekręcania kluczyka)) na komputerze pomiędzy zegarami pojawia się (dosłownie na 4 sekundy) kontrolka oleju. |
To normalne.
Gorzej jak zapali się podczas jazdy, to wtedy może być duży problem. |
dami7771
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Cze 2016 Posty: 199 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-11-2018, 07:02
Naprawdę? Przecież to jest normalne ... w każdym aucie a na pewno od lat '90 po przekreceniu kluczyka(podaniu zasilania) pojawia sie kontrloka oleju tzw check/test i gaśnie po sprawdzeniu.
Jak by był problem świeciła by cały czas na żółto z napisem "check oil level" - sprawdz poziom oleju.
Tu masz wykaz wszytkich ostrzeżeń jakie możesz zobaczyć w Lancerze
http://www.mitsuguide.com...splay_list.html |
_________________ Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n |
