Padł rozrzad... |
santiego201
Auto: Galant 2.4GDI 1999r
Wysłany: 24-11-2018, 20:22 Padł rozrzad...
Witam. jestem tu pierwszy raz. Proszę o pomoc bo nie wiem co robic. A mianowicie jechałem swoim galantem okolo170km/h i zapalila się czerwona kontrolka od oleju i pomaranczowa od oleju po chwili zatrzymale się i zgasiłem silnik. po czym już nie odpalil tylko dziwnie krecil. mechanik mowi ze rozrząd i ze raczej trzeba wymienić silnik. proszę o jakies rady co mam zrobić bo nie znam nikogo kto się zna na tych autach i szczerze by powiedział co zrobić. dzięki z góry za pomoc. |
_________________ Santiego201 |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 24-11-2018, 23:24
| Co ma kontrolka oleju do rozrządu? Zmień mechanika. Olej wyciekł? Sama się nie zaświeciła |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21163 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-11-2018, 23:38
| przemek1602 napisał/a: | | Co ma kontrolka oleju do rozrządu? |
Pewnie przeskoczył pasek, tłoki spotkały się z zaworami i spadło ciśnienie.
Moje drugie podejrzenie co do rozrządu to:
| santiego201 napisał/a: | | tylko dziwnie krecil. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11423 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-11-2018, 23:53
| santiego201, jak zatrzymałeś auto,to silnik jeszcze pracował ? czy sam zgasł ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-11-2018, 09:02
| Nic nie poradzisz, jak mechanik stwierdził przeskoczony czy zerwany pasek rozrządu, to szykuj sie na wymiane silnika bo koszt remontu obecnego bedzie znaczny, okolice 3tys nie zagladajac do dołu silnika |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 25-11-2018, 13:34 Re: Padł rozrzad...
| santiego201 napisał/a: | | :evil: Witam. jestem tu pierwszy raz. Proszę o pomoc bo nie wiem co robic. A mianowicie jechałem swoim galantem okolo170km/h i zapalila się czerwona kontrolka od oleju i pomaranczowa od oleju po chwili zatrzymale się i zgasiłem silnik. po czym już nie odpalil tylko dziwnie krecil. mechanik mowi ze rozrząd i ze raczej trzeba wymienić silnik. proszę o jakies rady co mam zrobić bo nie znam nikogo kto się zna na tych autach i szczerze by powiedział co zrobić. dzięki z góry za pomoc. |
Ta na szybo do weryfikacji czy pasek cały , to najlepiej zdemontować gorną osłonę paska rozrządu i spr co sie dzieje, lub pomiar cis. sprężania i wszystko jasne. Tak jak napisał Robertdg koszty remontu nieopłacalne , tylko drugi motor jeśli to oczywiście wina rozrządu. |
santiego201
Wysłany: 25-11-2018, 14:47
| jacek11 napisał/a: | | santiego201, jak zatrzymałeś auto,to silnik jeszcze pracował ? czy sam zgasł ? |
nie. silnik sam zgasł.
[ Dodano: 25-11-2018, 14:49 ]
| przemek1602 napisał/a: | | Co ma kontrolka oleju do rozrządu? Zmień mechanika. Olej wyciekł? Sama się nie zaświeciła |
Bo podobno olej się dostal do rozrządu i przez to ten pasek spadl czy cos takiego.
[ Dodano: 25-11-2018, 14:55 ]
To może ktoś wie gdzie znajde w województwie lodzkim kogos kto zna się na galantach i konkretnie sprawdzi co jest grane i co trzeba naprawić? |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24662 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-11-2018, 17:53
Parę śrubek i górna osłona od rozrządu zejdzie i da odpowiedź.
Generalnie mogłeś mieć za mało oleju i zatrzeć silnik albo druga kwestia to (zdarza się tych silnikach) - pękł pasek balansowy i ścięło czujnik wału.
Osobiście np. naprawiałem taki przypadek:
santiego201
Wysłany: 25-11-2018, 18:58
| Krzyzak napisał/a: | Parę śrubek i górna osłona od rozrządu zejdzie i da odpowiedź.
[url=https://images89.fotosik.pl/80/d0db4b1b5a102efcmed.jpg]Obrazek[/URL] |
Dzieki. a powiedz mi czy w oby dwóch tych przypadkach co napisales to ostatecznoscia jest wymiana silnika? i czy możesz mi polecić kogos kto by się zajal moim maleństwem? z góry dzięki. |
santiego201
Wysłany: 25-11-2018, 19:51
Dzieki wielkie. |
Wysłany: 26-11-2018, 12:48
jak padł tylko czujnik wału to za 40zł kupisz zamiennik
pod warunkiem, że pasek rozrządu jest cały |
santiego201
Wysłany: 26-11-2018, 13:45
| Krzyzak napisał/a: | jak padł tylko czujnik wału to za 40zł kupisz zamiennik
No rozumiem. Dzieki wielkie za info i pomoc. pozdrawiam |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 27-11-2018, 00:25
| Daj znać, jak dowiesz się co w trawie piszczy. Jestem ciekaw co się stało. |
_________________ Moje jeździdełko =)
monikamail2
Auto: Galant 2.0 97r
Wysłany: 05-12-2018, 20:22
| Hej podpinam się dwa dni temu gdy jechałam moim miśkiem nagle zgasł zapaliły się kontrolki i nie mogłam już zapalić dziwnie kręcił mój misiek ma silnik 2,0 benzyna 100 KW 16 v czytałam ze ten silnik jest kolizyjny zaciągnięty od razu do mechanika ale będzie miał czas dopiero za tydzień nie wiem czego się spodziewać i czy jeśli poszły zawory to lepiej kupić głowice i robić silnik czy szukać drugiego? z góry dzięki za odpowiedź |
_________________ Galant od 2 tygodni całkowita zagadka
Każda porada cenna |
