Padł rozrzad...
santiego201
Auto: Galant 2.4GDI 1999r
Wysłany: 24-11-2018, 20:22   Padł rozrzad...
:evil: Witam. jestem tu pierwszy raz. Proszę o pomoc bo nie wiem co robic. A mianowicie jechałem swoim galantem okolo170km/h i zapalila się czerwona kontrolka od oleju i pomaranczowa od oleju po chwili zatrzymale się i zgasiłem silnik. po czym już nie odpalil tylko dziwnie krecil. mechanik mowi ze rozrząd i ze raczej trzeba wymienić silnik. proszę o jakies rady co mam zrobić bo nie znam nikogo kto się zna na tych autach i szczerze by powiedział co zrobić. dzięki z góry za pomoc.
Santiego201
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 24-11-2018, 23:24
Co ma kontrolka oleju do rozrządu? Zmień mechanika. Olej wyciekł? Sama się nie zaświeciła
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 24-11-2018, 23:38
przemek1602 napisał/a:
Pewnie przeskoczył pasek, tłoki spotkały się z zaworami i spadło ciśnienie.
Moje drugie podejrzenie co do rozrządu to:
santiego201 napisał/a:
Yatsu~eku
Wysłany: 24-11-2018, 23:53
santiego201, jak zatrzymałeś auto,to silnik jeszcze pracował ? czy sam zgasł ?
Wysłany: 25-11-2018, 09:02
Nic nie poradzisz, jak mechanik stwierdził przeskoczony czy zerwany pasek rozrządu, to szykuj sie na wymiane silnika bo koszt remontu obecnego bedzie znaczny, okolice 3tys nie zagladajac do dołu silnika
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 25-11-2018, 13:34   Re: Padł rozrzad...
Ta na szybo do weryfikacji czy pasek cały , to najlepiej zdemontować gorną osłonę paska rozrządu i spr co sie dzieje, lub pomiar cis. sprężania i wszystko jasne. Tak jak napisał Robertdg koszty remontu nieopłacalne , tylko drugi motor jeśli to oczywiście wina rozrządu.
santiego201
Wysłany: 25-11-2018, 14:47
jacek11 napisał/a:
nie. silnik sam zgasł.
[ Dodano: 25-11-2018, 14:49 ]
Bo podobno olej się dostal do rozrządu i przez to ten pasek spadl czy cos takiego.
[ Dodano: 25-11-2018, 14:55 ]
To może ktoś wie gdzie znajde w województwie lodzkim kogos kto zna się na galantach i konkretnie sprawdzi co jest grane i co trzeba naprawić?
Santiego201
Wysłany: 25-11-2018, 17:53
Parę śrubek i górna osłona od rozrządu zejdzie i da odpowiedź.
Generalnie mogłeś mieć za mało oleju i zatrzeć silnik albo druga kwestia to (zdarza się tych silnikach) - pękł pasek balansowy i ścięło czujnik wału.
Osobiście np. naprawiałem taki przypadek:
santiego201
Wysłany: 25-11-2018, 18:58
[url=https://images89.fotosik.pl/80/d0db4b1b5a102efcmed.jpg]Obrazek[/URL]
Dzieki. a powiedz mi czy w oby dwóch tych przypadkach co napisales to ostatecznoscia jest wymiana silnika? i czy możesz mi polecić kogos kto by się zajal moim maleństwem? z góry dzięki.
Santiego201
Wysłany: 25-11-2018, 19:40
Spytaj na forum usera Paweł84 jest z Pabianic może coś poleci w okolicy.
Ewentualnie poszukaj do niego kontaktu na galant crew na FB.
https://pl-pl.facebook.com/galantcrew/
santiego201
Wysłany: 25-11-2018, 19:51
Bizi78 napisał/a:
Dzieki wielkie.
Santiego201
Wysłany: 26-11-2018, 12:48
jak padł tylko czujnik wału to za 40zł kupisz zamiennik
pod warunkiem, że pasek rozrządu jest cały
santiego201
Wysłany: 26-11-2018, 13:45
No rozumiem. Dzieki wielkie za info i pomoc. pozdrawiam
Santiego201
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 27-11-2018, 00:25
Daj znać, jak dowiesz się co w trawie piszczy. Jestem ciekaw co się stało.
Moje jeździdełko =)
monikamail2
Auto: Galant 2.0 97r
Wysłany: 05-12-2018, 20:22
Hej podpinam się dwa dni temu gdy jechałam moim miśkiem nagle zgasł zapaliły się kontrolki i nie mogłam już zapalić dziwnie kręcił mój misiek ma silnik 2,0 benzyna 100 KW 16 v czytałam ze ten silnik jest kolizyjny zaciągnięty od razu do mechanika ale będzie miał czas dopiero za tydzień nie wiem czego się spodziewać i czy jeśli poszły zawory to lepiej kupić głowice i robić silnik czy szukać drugiego? z góry dzięki za odpowiedź
Galant od 2 tygodni całkowita zagadka :)
Każda porada cenna :)
