[CS9 2.0DOHC] Wymiana gum stabilizatora
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 03-12-2018, 07:48   [CS9 2.0DOHC] Wymiana gum stabilizatora
Hej. Spróbuję sam wymienić wszystkie gumy-poduszki na przednim stabilizatorze. Robił to ktoś z Was sam? Na jakieś niespodzianki mam się przygotować?
Wysłany: 03-12-2018, 08:14
p03 napisał/a:
Nie wiem jak w lancerze ale w MSS jest podobno kiepsko z dostępem 8) .
Po drugie jeśli nie były ruszane od nowości to pewnie będzie kiepsko odkręcić śruby z powodu rdzy.
Edit.
Tutaj jakiś tutorial ze wschodu :wink: .
https://www.drive2.ru/b/1479306/
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 03-12-2018, 09:03
Dzięki! W manualu przy wymianie (całego) drążka napisali, ze trzeba prawie cały dół zdjąć, ale to może dlatego, że krzywizna drążka nie pozwoli na wyjęcie go bez opuszczenia sanek. Wymiana samych gum jak przypuszczałem będzie mniej kłopotliwa ;)
Mam też świece nowe więc spryskam sobie śruby preparatem, wymienię świece i dopiero za stabilizator się wezmę.
Poliuretan mam bez nacięcia, ciekawe czy wejdzie czy trzeba będzie go przeciąć...
Hornet
Wysłany: 03-12-2018, 20:40
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1533147&highlight=#1533147
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 04-12-2018, 14:04
I znów dziękuję. Jakoś umknął mi ten wątek.
