[CS9 2.0DOHC] Wymiana gum stabilizatora |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 03-12-2018, 07:48 [CS9 2.0DOHC] Wymiana gum stabilizatora
| Hej. Spróbuję sam wymienić wszystkie gumy-poduszki na przednim stabilizatorze. Robił to ktoś z Was sam? Na jakieś niespodzianki mam się przygotować? |
_________________ Pozdrawiam |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-12-2018, 08:14
| p03 napisał/a: | | Na jakieś niespodzianki mam się przygotować? |
Nie wiem jak w lancerze ale w MSS jest podobno kiepsko z dostępem .
Po drugie jeśli nie były ruszane od nowości to pewnie będzie kiepsko odkręcić śruby z powodu rdzy.
Edit.
Tutaj jakiś tutorial ze wschodu .
https://www.drive2.ru/b/1479306/ |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 03-12-2018, 09:03
Dzięki! W manualu przy wymianie (całego) drążka napisali, ze trzeba prawie cały dół zdjąć, ale to może dlatego, że krzywizna drążka nie pozwoli na wyjęcie go bez opuszczenia sanek. Wymiana samych gum jak przypuszczałem będzie mniej kłopotliwa
Mam też świece nowe więc spryskam sobie śruby preparatem, wymienię świece i dopiero za stabilizator się wezmę.
Poliuretan mam bez nacięcia, ciekawe czy wejdzie czy trzeba będzie go przeciąć... |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 04-12-2018, 14:04
| I znów dziękuję. Jakoś umknął mi ten wątek. |
