C68a 1.8 pompa paliwa
kilwap
Auto: Lancer c68a
Wysłany: 07-12-2018, 20:44   C68a 1.8 pompa paliwa
Witam koledzy. Takie szybkie pytanko gdzie znajduje się pompa paliwa bądź jej bezpiecznik przekaźnik w moim lancerku bo nie podaje paliwa po odłączeniu przewodu z filtra paliwa i zakreceniu silnikiem nic się nie dzieje więc albo umarła pompa albo jej sterowanie tylko nie mogę go zlokalizować. Pomocy.
Wysłany: 07-12-2018, 20:51
Pompa jest chyba w zbiorniku.
kilwap
Auto: Lancer c68a
Wysłany: 08-12-2018, 10:28
Tzn ze trzeba zwalać cały bak?? a jakieś przekaźniki może są w bardziej dostępnym miejscu?
Wysłany: 08-12-2018, 11:16
kilwap napisał/a:
Trzeba zajrzeć pod tylną kanapę, może jest jakaś rewizja.
Co do przekaźników to nie wiem.
Wysłany: 08-12-2018, 20:12
Jest jest - podnosisz tylną kanapę i widać otwór z wtyczkami.
kilwap
Auto: Lancer c68a
Wysłany: 09-12-2018, 14:32
No u mnie nie widać pod kanapą otworu z wtyczkami jest tylko jedna zaślepka a po jej podniesieniu jest tam pływak zbiornika. A pompy nigdzie nie widać.
Wysłany: 09-12-2018, 15:55
Tak chyba wygląda zbiornik i powinny być dwie rewizję.
kilwap
Auto: Lancer c68a
Wysłany: 04-03-2019, 15:15
Sprawa załatwiona trzeba sciągać cały bak i wszystko jak na dłoni ... założona nowa pompa i auto odrazu odżyło
