C68a 1.8 pompa paliwa |
kilwap
Auto: Lancer c68a
Wysłany: 07-12-2018, 20:44 C68a 1.8 pompa paliwa
| Witam koledzy. Takie szybkie pytanko gdzie znajduje się pompa paliwa bądź jej bezpiecznik przekaźnik w moim lancerku bo nie podaje paliwa po odłączeniu przewodu z filtra paliwa i zakreceniu silnikiem nic się nie dzieje więc albo umarła pompa albo jej sterowanie tylko nie mogę go zlokalizować. Pomocy. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-12-2018, 20:51
| Pompa jest chyba w zbiorniku. |
kilwap
Auto: Lancer c68a
Wysłany: 08-12-2018, 10:28
| Tzn ze trzeba zwalać cały bak?? a jakieś przekaźniki może są w bardziej dostępnym miejscu? |
Wysłany: 08-12-2018, 11:16
| kilwap napisał/a: | | Tzn ze trzeba zwalać cały bak?? |
Trzeba zajrzeć pod tylną kanapę, może jest jakaś rewizja.
Co do przekaźników to nie wiem. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-12-2018, 20:12
| Jest jest - podnosisz tylną kanapę i widać otwór z wtyczkami. |
kilwap
Auto: Lancer c68a
Wysłany: 09-12-2018, 14:32
| No u mnie nie widać pod kanapą otworu z wtyczkami jest tylko jedna zaślepka a po jej podniesieniu jest tam pływak zbiornika. A pompy nigdzie nie widać. |
Wysłany: 09-12-2018, 15:55
Tak chyba wygląda zbiornik i powinny być dwie rewizję.
kilwap
Auto: Lancer c68a
Wysłany: 04-03-2019, 15:15
| Sprawa załatwiona trzeba sciągać cały bak i wszystko jak na dłoni ... założona nowa pompa i auto odrazu odżyło |
