Otwarty przez: swinks_UK 19-06-2009, 00:12 |
[EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast |
Wysłany: 13-12-2018, 17:42
| xJameSx napisał/a: | | Panowie, jak się ma sprawa z przebiegiem przy takiej przekładce licznika ? |
Najrozsądniej to chyba zgłosić wymianę przy przeglądzie na SKP. |
xJameSx
Auto: Galant 2.5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2018 Posty: 12 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 16-12-2018, 22:33
| Bizi78, Chodziło mi o bardziej o to czy da się jakoś przebieg ustawić taki jak na ori liczniku ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-12-2018, 22:46
xJameSx, Pewnie się da Handlarze robią to nagminnie Ale nie wiem czy ktoś będzie chciał to zrobić,bo to nielegal |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 17-12-2018, 02:49
xJameSx, hasło klucz "korekta przebiegu".
2 lata temu na przeglądzie jeszcze "nie było rubryki" na adnotacje o wymianie licznika - wpisano po prostu nowy (dużo niższy) przebieg odczytany z licznika. |
pawel253
Forumowicz $winka Justynka
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 18-06-2019, 20:46
witam zamówiłem zegary hc z gala 2.5 v6 do takiego samego gala wymatowalem stary licznik podłączyłem nowy i dwa probelmy na działa podświetlanie i jeden kierunek i moje pytanie czy trzeba coś mostkowac zeby działało podświetlenie czy gdzie szukac przyczyny
https://postimg.cc/1nPByZyW czy to jest schemat mostkowania z v6 do v6 ? |
Wysłany: 19-06-2019, 22:30
| pawel253 napisał/a: | | czy to jest schemat mostkowania z v6 do v6 ? | Nie, brakuje jeszcze tego mostka:
| pawel253 napisał/a: | | wymatowalem stary licznik podłączyłem nowy i dwa probelmy na działa podświetlanie i jeden kierunek | A alternator ładuje? Bo jak nie zrobiłeś żadnego z tych 3 mostków na płytce to powinien się spalić regulator napięcia w altku... |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 16-12-2019, 09:50
Odkopię trochę temat - nabyłem zegary HC które są już przerobione i jeździły w innym galu v6 i chcę je zaadoptować do gala młodego (też v6). Pytanie moje brzmi: czy muszę coś przerabiać we wiązce czy można włożyć je już bez przeróbek? Jeśli trzeba coś przerobić to prosiłbym o łopatologiczny przekaz |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Wysłany: 16-12-2019, 20:35
| Jezeli sa już przerobione to nie musisz nic gmerac, ale warto obejrzec jak to jest zrobione |
pawel253
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 08-01-2020, 19:22 stan licznika
Witam. Wymieniałem niedawno zegary i na nowych przebieg był niższy. Da się jakoś zrobić korektę? Boje się, że pójdę siedzieć jak mnie policja skontroluje |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 08-01-2020, 22:38
| O ile mi wiadomo, powinno się coś takiego zgłosić na stacji kontroli pojazdów. |
_________________ Moje jeździdełko =)
Jaro1974
Wysłany: 09-01-2020, 10:00
| Jedziesz na stację diagnostyczną, piszesz oświadczenie że wymieniłeś licznik, diagnosta sprawdza czy faktycznie jest założony licznik z tym przebiegiem, następnie musisz przejechać około 2 kilometrów by diagnosta stwierdził że działa. Po tym wystawia Ci zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu z nowym stanem licznika i z tymi dokumentami idziesz do wydziału komunikacji. Koszt 50 PLN na stacji diagnostycznej. Wiem bo przerabiałem tą procedurę w ubiegłym tygodniu. |
ルブリン
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 11-01-2020, 02:18
| Jaro1974 napisał/a: | | Jedziesz na stację diagnostyczną, piszesz oświadczenie że wymieniłeś licznik, diagnosta sprawdza czy faktycznie jest założony licznik z tym przebiegiem, następnie musisz przejechać około 2 kilometrów by diagnosta stwierdził że działa. Po tym wystawia Ci zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu z nowym stanem licznika i z tymi dokumentami idziesz do wydziału komunikacji. Koszt 50 PLN na stacji diagnostycznej. Wiem bo przerabiałem tą procedurę w ubiegłym tygodniu. |
powiązany temat: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=110474 |
pawel253
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 16-01-2020, 01:41
| Nie zdążyłam. Już mnie złapali :/ 2 godziny czekałam na technika. Czekam teraz na wezwanie na komendę... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10991 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-01-2020, 09:54
| pawel253 napisał/a: | | Nie zdążyłam. Już mnie złapali :/ 2 godziny czekałam na technika. Czekam teraz na wezwanie na komendę... |
Serio takie rzeczy się dzieja naprawdę.... |
Wysłany: 16-01-2020, 16:13
pawel253, sprawdzali starego Galanta |
