Temperatura ujemna a nagrzewanie się silnika
1lukaszp1
Auto: lancer 2.0 DID
Wysłany: 18-12-2018, 08:45   Temperatura ujemna a nagrzewanie się silnika
Hej Pytanie do właścicieli 2.0 DID temperatura na zewnątrz -3 C . silnik osiąga temperaturę roboczą po 14 km/ pierwsze 4 km na 4 biegu i prędkość niecałe 60, obroty 1.700. apotem 5 bieg około 1900-2000 obr/min czy to normalne ?? . P.s słaba komunikacja jest na tym Forum,tak na marginesie.
Wysłany: 18-12-2018, 08:51
1lukaszp1 napisał/a:
Moim zdaniem stanowczo za długo to trwa 8) .
Może termostat się przyciął w pozycji otwartej i stąd ten długi czas nagrzewania.
Trzeba poczekać na innych właścicieli 2.0 DID jak to wygląda u nich :wink: .
1lukaszp1
Wysłany: 18-12-2018, 12:51
Dodam że jak złapie temperaturę to już trzyma równo ,gdzie jest termostat w silniku jakieś foto.. bym prosił .I czy chłodnica ma kranik do spuszczania płynu.?
Wysłany: 18-12-2018, 16:33
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D110
Wysłany: 18-12-2018, 18:22
Może też być tak że masz jakiś elektryczny dogrzewacz silnika w którym coś padło. Te silniki mają wysoką sprawność więc dużo mniej energii tracą na ciepło więc muszą być wspomagane takimi urządzeniami
Dzidek1
Auto: Lancer X
Wysłany: 18-12-2018, 19:56
Termostat do wymiany, wymieniałem w zeszłą zimę znajduje się między alternatorem a bagnetem jest tam taki kruciec z wężem od chłodnicy który wchodzi w blok pod nim jest termostat, na schemacie w poście wyżej jest zaznaczone literka C w kółku, 10120 top termostat.
1lukaszp1
Wysłany: 20-12-2018, 06:53
W poprzednim aucie benzyniak termostat miałem na wyjściu z silnika i wąż gruby szedł do chłodnicy do góry a drugi z dołu chłodnicy powrót wracał do silnika A tu jest na odwrót ciepły płyn nagrzewa nagŕzwnice i chłodnice A termostat jest na powrocie na końcu węża który idzie z dołu chłodnicy do termostatu który jest między alternatorem A bagnetem po rusku jakoś to jest.duże straty ciepła.
AFGarage
Auto: Lancer CYxA 1.8 143 KM Intense
Wysłany: 09-01-2019, 19:26
Jeżeli ktoś musi wymienić termostat w 1.8 czy 2.0 MIVEC to poniżej tutorial :)
https://www.youtube.com/w...YyaHJR2hw&t=16s
