Temperatura ujemna a nagrzewanie się silnika |
1lukaszp1
Auto: lancer 2.0 DID
Wysłany: 18-12-2018, 08:45 Temperatura ujemna a nagrzewanie się silnika
| Hej Pytanie do właścicieli 2.0 DID temperatura na zewnątrz -3 C . silnik osiąga temperaturę roboczą po 14 km/ pierwsze 4 km na 4 biegu i prędkość niecałe 60, obroty 1.700. apotem 5 bieg około 1900-2000 obr/min czy to normalne ?? . P.s słaba komunikacja jest na tym Forum,tak na marginesie. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21215 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-12-2018, 08:51
| 1lukaszp1 napisał/a: | | silnik osiąga temperaturę roboczą po 14 km |
Moim zdaniem stanowczo za długo to trwa .
Może termostat się przyciął w pozycji otwartej i stąd ten długi czas nagrzewania.
Trzeba poczekać na innych właścicieli 2.0 DID jak to wygląda u nich . |
1lukaszp1
Wysłany: 18-12-2018, 12:51
| Dodam że jak złapie temperaturę to już trzyma równo ,gdzie jest termostat w silniku jakieś foto.. bym prosił .I czy chłodnica ma kranik do spuszczania płynu.? |
Wysłany: 18-12-2018, 18:22
| Może też być tak że masz jakiś elektryczny dogrzewacz silnika w którym coś padło. Te silniki mają wysoką sprawność więc dużo mniej energii tracą na ciepło więc muszą być wspomagane takimi urządzeniami |
Dzidek1
Auto: Lancer X
Wysłany: 18-12-2018, 19:56
| Termostat do wymiany, wymieniałem w zeszłą zimę znajduje się między alternatorem a bagnetem jest tam taki kruciec z wężem od chłodnicy który wchodzi w blok pod nim jest termostat, na schemacie w poście wyżej jest zaznaczone literka C w kółku, 10120 top termostat. |
1lukaszp1
Wysłany: 20-12-2018, 06:53
| W poprzednim aucie benzyniak termostat miałem na wyjściu z silnika i wąż gruby szedł do chłodnicy do góry a drugi z dołu chłodnicy powrót wracał do silnika A tu jest na odwrót ciepły płyn nagrzewa nagŕzwnice i chłodnice A termostat jest na powrocie na końcu węża który idzie z dołu chłodnicy do termostatu który jest między alternatorem A bagnetem po rusku jakoś to jest.duże straty ciepła. |
AFGarage
Auto: Lancer CYxA 1.8 143 KM Intense
