Kontrolka ręcznego świecąca się przy przyspieszaniu
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 19-12-2018, 15:52   Kontrolka ręcznego świecąca się przy przyspieszaniu
Od jakiegoś czasu podczas przyspieszania zaczyna świecić u mnie kontrolka od hamulca ręcznego. Najpierw było to tylko czasami przy mocnym przyspieszaniu na jedynce, ale teraz wystarczy tylko trochę dodać gazu i się zapala.
Domyślam się, że to najprawdopodobniej wina czujnika od ręcznego lub któregoś z kabelków.
Gdzie znajduje się ten czujnik i jak się do niego dostać?
Rafal_Szczecin
Wysłany: 19-12-2018, 15:59
zacznij od sprawdzenia poziomu plynu hamulcowego
-Fenek-
Wysłany: 19-12-2018, 16:18
Tak zrobię jak wrócę na weekend, ale z ciekawości, jaki to może mieć związek z hamulcem ręcznym/jego czujnikiem?
Moje jeździdełko =)
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 19-12-2018, 16:30
Dodatkową funkcją kontrolki ręcznego jest ostrzeganie o niskim poziomie płynu.
Pozdr,
jou
Auto: Laguna 3
Wysłany: 19-12-2018, 17:07
I jeszcze może informować o kończących się klockach hamulcowych jeśli auto posiada taki system i klocki z czujnikami.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 19-12-2018, 19:19
W zbiorniczku jest czujnik poziomu płynu, który zapala kontrolkę.
Dodatkowo czujnik od zaciągniętego ręcznego jest w tunelu koło dźwigni ręcznego.
-Fenek-
Wysłany: 19-12-2018, 19:23
Rozumiem, to z niską ilością płynu ma sens. Zajrzę do tego jak tylko wrócę do domu i dam znać co i jak. Dzięki za rady. :)
Moje jeździdełko =)
abdul
Auto: Laguna GT
Wysłany: 20-12-2018, 16:12
Na 99% masz mało płynu. Ja miałem podobnie tyle, że przy hamowaniu a nie przyspieszaniu :wink:
Wysłany: 20-12-2018, 16:34
plecho1 napisał/a:
Galant nie posiada, ale ma tak ustawioną ilość płynu w zbiorniku, że jak przednie klocki zjedziesz do 0, to pływak zaczyna zwierać i kontrolka się świeci
ps. tylne przewody lubią rdzewieć, może straciłeś płyn mimo dobrych klocków
szczególnie okolice prawy tył
-Fenek-
Wysłany: 22-12-2018, 17:28
Faktycznie, poziom płynu zbliżał się do minimum :oops:
Dolałem i wygląda na to, że jest ok :)
Dzięki bardzo za pomoc, chyba nie wpadłbym na to, że to może być sygnalizacja niskiego stanu płynu hamulcowego :?
Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, będę musiał zobaczyć, czy faktycznie nie ma gdzieś wycieku.
Moje jeździdełko =)
Wysłany: 22-12-2018, 18:34
-Fenek- napisał/a:
Sprawdź najpierw ile zostało z klocków hamulcowych, bo możliwe, że się kończą :wink: .
-Fenek-
Wysłany: 22-12-2018, 19:47
Wiem, wiem. Pewnie gdybym był częściej w domu to bym to sprawdził już jakiś czas temu, niestety tata ostatnio sam wymieniał w pośpiechu zimówki przed nagłym wyjazdem i nie spojrzał na hamulce :?
Moje jeździdełko =)
