Kontrolka ręcznego świecąca się przy przyspieszaniu |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 19-12-2018, 15:52 Kontrolka ręcznego świecąca się przy przyspieszaniu
Od jakiegoś czasu podczas przyspieszania zaczyna świecić u mnie kontrolka od hamulca ręcznego. Najpierw było to tylko czasami przy mocnym przyspieszaniu na jedynce, ale teraz wystarczy tylko trochę dodać gazu i się zapala.
Domyślam się, że to najprawdopodobniej wina czujnika od ręcznego lub któregoś z kabelków.
Gdzie znajduje się ten czujnik i jak się do niego dostać? |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 19-12-2018, 15:59
| zacznij od sprawdzenia poziomu plynu hamulcowego |
-Fenek-
Wysłany: 19-12-2018, 16:18
| Tak zrobię jak wrócę na weekend, ale z ciekawości, jaki to może mieć związek z hamulcem ręcznym/jego czujnikiem? |
_________________ Moje jeździdełko =)
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3703 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 19-12-2018, 16:30
| Dodatkową funkcją kontrolki ręcznego jest ostrzeganie o niskim poziomie płynu. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
Wysłany: 19-12-2018, 17:07
| I jeszcze może informować o kończących się klockach hamulcowych jeśli auto posiada taki system i klocki z czujnikami. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-12-2018, 19:19
W zbiorniczku jest czujnik poziomu płynu, który zapala kontrolkę.
Dodatkowo czujnik od zaciągniętego ręcznego jest w tunelu koło dźwigni ręcznego. |
-Fenek-
Wysłany: 19-12-2018, 19:23
Rozumiem, to z niską ilością płynu ma sens. Zajrzę do tego jak tylko wrócę do domu i dam znać co i jak. Dzięki za rady. |
abdul
Auto: Laguna GT
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Sie 2011 Posty: 415 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 20-12-2018, 16:12
Na 99% masz mało płynu. Ja miałem podobnie tyle, że przy hamowaniu a nie przyspieszaniu |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24698 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-12-2018, 16:34
| plecho1 napisał/a: | | I jeszcze może informować o kończących się klockach hamulcowych jeśli auto posiada taki system i klocki z czujnikami. |
Galant nie posiada, ale ma tak ustawioną ilość płynu w zbiorniku, że jak przednie klocki zjedziesz do 0, to pływak zaczyna zwierać i kontrolka się świeci
ps. tylne przewody lubią rdzewieć, może straciłeś płyn mimo dobrych klocków
szczególnie okolice prawy tył |
-Fenek-
Wysłany: 22-12-2018, 17:28
Faktycznie, poziom płynu zbliżał się do minimum
Dolałem i wygląda na to, że jest ok
Dzięki bardzo za pomoc, chyba nie wpadłbym na to, że to może być sygnalizacja niskiego stanu płynu hamulcowego
Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, będę musiał zobaczyć, czy faktycznie nie ma gdzieś wycieku. |
Wysłany: 22-12-2018, 18:34
| -Fenek- napisał/a: | | będę musiał zobaczyć, czy faktycznie nie ma gdzieś wycieku. |
Sprawdź najpierw ile zostało z klocków hamulcowych, bo możliwe, że się kończą . |
-Fenek-
Wysłany: 22-12-2018, 19:47
Wiem, wiem. Pewnie gdybym był częściej w domu to bym to sprawdził już jakiś czas temu, niestety tata ostatnio sam wymieniał w pośpiechu zimówki przed nagłym wyjazdem i nie spojrzał na hamulce |
