Podłączenie videorejestratora do skrzynki bezpieczników
RaVciO
Wysłany: 02-01-2019, 20:57   Podłączenie videorejestratora do skrzynki bezpieczników
Cześć.
Często w samochodach w skrzynce bezpieczników jest kilka wolnych miejsc - czy do tych gniazd dochodzi prąd czy to są tylko atrapy? (konkretnie rozchodzi się o Skodę Superb 2, ale zakładam, że producenci aut mają podobną filozofię w tym względzie :-) )
Dlaczego pytam?
Wpadłem na pomysł, że może by tak zamiast zajmować cały czas gniazdo zapalniczki w aucie na zasilanie wideorejestratora, podepnę go sobie stosowną przejściówką z bezpiecznikiem do skrzynki bezpieczników.
Si vis pacem, para bellum.
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 02-01-2019, 21:02
W VAGach akurat niektóre wolne prąd mają, w innych markach wcale niekoniecznie. Bez miernika i tak się nie obejdzie.
A gdybyś żadnego prądu nie znalazł, pozostaje duplikator bezpiecznika, kilka PLNów na alledrogo czy innym portalu handlującym. :)
Pozdr,
jou
Wysłany: 02-01-2019, 21:56
RaVciO napisał/a:
Tylko, że wtedy wideo rejestrator będzie ciągle nagrywał :wink: .
Zamiast miernika można użyć próbnika 12V lub żarówki.
Ewentualnie można się podpiąć bezpośrednio pod + akumulatora i dać osobny bezpiecznik.
krzychu
Wysłany: 03-01-2019, 09:13
Tutaj ciekawe urządzenie i poradnik z dołączaniem:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
To urządzenie jest przydatne jak jest parking mode.
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 03-01-2019, 14:53
Bizi78 napisał/a:
Zaraz zaraz - przecież nie na każdym bezpieczniku napięcie jest cały czas - sporo (o ile nie większość) dostaje +12 dopiero przy ACC lub IGN. :)
Pozdr,
jou
RaVciO
Wysłany: 03-01-2019, 17:51
joujoujou napisał/a:
Bizi78 napisał/a:
Dokładnie tak celuję, ale najpierw chciałem się upewnić, że dobrze zacznę :-)
Odnośnie działania cały czas, to zastanawiałem się na ile problem rozwiązałoby podłączenie powerbanka między zasilanie a kamerę :-)
krzychu
Wysłany: 03-01-2019, 19:27
RaVciO napisał/a:
Jest o tyle problem że w samochodzie może być i z 60-70 stopni w upalny dzień a ogniwa nie lubią takich temperatur i mogą się zapalić. Ale i takie rozwiązania są:
http://www.blackvuepolska...ic-battery-pack
Tu masz przynajmniej rozwiązanie dedykowane do samochodów. Jedynie problemem jest że na krótkich dystansach pewnie się na tyle nie doładuje...
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Wysłany: 03-01-2019, 20:23
ew coś takiego https://www.wideorejestra...fo-hardwire-kit
My rifle is my best friend. It is my life.
